Если проект не запущен на компе, который указан как сервер, механизм не работает. Но на одной машине может быть запущен только один проек. Как быть, если проектов несколько?
Насколькоя я вижу у меня на компе который объявлен сервером автоматически стартует iCDBNetServer.exe при открытии проекта со второй машины и все работает. При этом на первой машине я вообще не запускал DxD после перезапуска компа. Соответственно и этот проект не открывал.
У меня стартует iCDBNetLauncher.exe. Как запустить iCDBNetServer.exe?
iCDBNetServer.exe стартует только при запуске проекта.
Да, зря я панику поднял. Все работает.
Дело в том, что на компе на котором лежат все проекты и который должен быть сервером почемуто не получается удаленно запустить процесс.
P.S. Огромное спасибо Fill'у за терпение и отзывчивость.
