akl 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Можно сделать так -"навечно" запустить таймер -подать входной сигнал на вход ICP *ожидание прерываний -по разнице значений CAPTi+1 и CAPTi определить период -рассчитать требуемые параметры выходного сигнала с учетом текущего состояния таймера -загрузить в регистр COMP сравнения таймера -переход на * Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Скважность 1 это пауза равна импульсу по длительности (сорри если ошибся Скважность это отношение длины импульса к периоду. Т.е. когда длительность импульса и паузы равны, то скважность равна двум. Куда катится образование? Полная профанация электроники: один совсем не знает азов, другой исправляет тут же все перевирая... Господа, скажите что вы делаете, чтобы ненароком не нарваться на ваши "шедевры"? P.S. Скважность это отношение периода следования импульсов к их длительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IC7K 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 (изменено) · Жалоба можно вынести в отдельную ветку и там выяснить что же такое скважность :laughing: выразимся подругому еще раз: длина импульса равна длине паузы а что можете сказать по теме ветки? p/s/ основная масса программеров я смотрю еще не проснулась, у нас то +7 к москве Изменено 2 июля, 2009 пользователем IC7K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба а что можете сказать по теме ветки? Да ничего я не хочу говорить по теме ветки: в голове у вопрошающего манная каша, он не в состоянии внятно сформулировать, что же ему надо. Если сподобится сам разобраться чего хочет, глядишь и вопрос снимется. А угадать, что хотел сказать автор, как тут пытаются делать... Оно надо? Можно взять управляемый ждущий мультивибратор. Годится такой ответ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IC7K 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 (изменено) · Жалоба что еще непонятного? если кому то мой вопрос неясен это скорее каша у него! можно, но нужно сделать на atmega8 программно Изменено 2 июля, 2009 пользователем IC7K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба :wassat: :wassat: :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба вопрос о фазе не стоит. вот мой код - скажите где трабл :wassat:Трабл - всё в том же... Вы, наверное, не внимательно читаете ответы... Вам уже сколько твердили, что не нужно удлиннять импульс. Нужно сгенерить сигнал частотою Fвых=Fвх/К. Запустите два таймера: одним будете определять частоту входного сигнала, другой таймер - в режим генерации частоты (CTC mode, OCn toggle). После определения частоты входного сигнала (методов много - в зависимости от задачи: точности, быстродействия - поищите, это не раз обсуждалось), у второго таймера меняют значения регистров для изменения частоты выходного сигнала. P.S. Извиняюсь... Невнимательно посмотрел: что такое коеффициент К. Выходная частота Fвых=Fвх*К/(K+1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба что еще непонятного? если кому то мой вопрос неясен это скорее каша у него! А нельзя ли на форуме создать раздел для "амбициозных начинающих" ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба другой исправляет тут же все перевирая... P.S. Скважность это отношение периода следования импульсов к их длительности. Ну ошибся, с кем не бывает ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба To IC7K Если у Вас всё ещё остались вопросы, то разбейте свою задачу на три. 1. Определение параметров входного сигнала (частоты, или периода, или длины импульса) 2. Генерация сигнала с заданным параметром (частотой, периодом, длинной импульса и скважностью 2) 3. Чтение коеффициента К и вычисление параметров выходного сигнала по параметру входного сигнала и коеффициету Объедините все три программы в одну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба ... Невнимательно посмотрел: что такое коеффициент К. Выходная частота Fвых=Fвх*К/(K+1)Не только К, см. самый первый пост: частота от 0 до 150 Гц Тут никакие таймеры не помогут. Я же говорю - каша в голове, арифметику не знает. Опять какой-нибудь студент-двоечник, хотя сессия вроде должна уже закончиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба В основной программе непрерывно измеряете период входного сигнала и соответствующим образом корректируете период таймера а как его измерить? частота 16МГц, а таймер занят. а ведь считать то его нужно в единицах таймера получается вопрос о фазе не стоит. вот мой код - скажите где трабл Задвинем на время ваш код на дальнюю полку, он не для среднего ума (:-). Измерить период входного сигнала можно так. 1) Ждёте начало входного импульса, т.е. перепада 0-1. 2) Читаете текущее значение таймера currtime. 3) Вычисляете pulselength=currtime-prevtime. 4) Сохраняете текущее время prevtime=currtime. 5) Переходите к пункту 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Куда катится образование? Полная профанация электроники: один совсем не знает азов, другой исправляет тут же все перевирая... Господа, скажите что вы делаете, чтобы ненароком не нарваться на ваши "шедевры"? P.S. Скважность это отношение периода следования импульсов к их длительности. Вы тут сразу всех обругали. А сами-то, что пишите про скважность? Подразумеваете, что импульс положительный? А в первом посте пишите, что скважность - единица. Более того, для непериодической функции период неопределен. Следите лучше за собой. В технических разделах подобный тон, отвлеченные рассуждения и переход на личности недопустимы - см. Правила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 (изменено) · Жалоба А сами-то, что пишите про скважность? Подразумеваете, что импульс положительный? Понятие скважности никак не привязано к полярности импульса: просто отношение периода к длительности импульса. Это вы уж сами разбирайтесь, какой импульс имеете ввиду положительный или отрицательный. А в первом посте пишите, что скважность - единица. Более того, для непериодической функции период неопределен. Следите лучше за собой. Что-то я за собой такого бреда не припомню, может лучше еще раз посмотрите на первый пост и его автора? Прежде чем меня упрекать? :) И откуда всплыло, что функция непериодическая? Автор заявил: частота от 0 до 150 Гц, частота автоматически подразумевает периодичность, разве нет? (F=1/T) :) Задвинем на время ваш код на дальнюю полку, он не для среднего ума (:-). Измерить период входного сигнала можно так. 1) Ждёте начало входного импульса, т.е. перепада 0-1. ... Вы напрасно пытаетесь объяснить автору топика принцип измерения. Я не поленился, в гугле посмотрел его вопрос на других форумах. Там на аналогичное моему замечание про 0 частоту, он подтверждает: "да, частота может быть нулевой - когда вал остановлен". Автор явно абсолютно не понимает о чем говорит, и ведь будет пытаться измерять такую частоту. Изменено 2 июля, 2009 пользователем ATLab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Можно сделать так -"навечно" запустить таймер -подать входной сигнал на вход ICP *ожидание прерываний -по разнице значений CAPTi+1 и CAPTi определить период -рассчитать требуемые параметры выходного сигнала с учетом текущего состояния таймера -загрузить в регистр COMP сравнения таймера -переход на * Правильно, + к тому еще в зависимости от входной частоты управлять предделителем вых. таймера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
