dimka76 60 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба у Вас какое образование? Что-то мне кажется, что не электронное. Электронщик такого сказать не может, поскольку 1. напряжения без тока не бывает А вот у вас какое??? Как раз, напряжение без тока может существовать !!! А вот тока без напряжения - нет !!! Вот пример. Все производители стараются сделать батарейки с минимальным током саморазряда. Предположит кто-то сделал идеальную батарейку, внутри которой протекать ток не будет. А идеальный вольтметр обладает бесконечным сопротивлением. Вот теперь мы подключает этот идеальный вольтметр к идеальной батарейке. И что, вольтметр нам нуль покажет ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Как раз, напряжение без тока может существовать !!! А вот тока без напряжения - нет !!! И напряжение без тока может существовать (пример - заряженная лейденская банка), и ток без напряжения тоже (пример - индуцированный ток в сверхпроводнике) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Как раз, напряжение без тока может существовать !!! А вот тока без напряжения - нет !!! Если внутри кольца из короткозамкнутого проводника двигать постоянный магнит, то в проводнике возникнет ток при, казалось бы, отсутствии напряжения приложенному к нему ;) ЭДС это вовсе не эквивалент напряжения, это ЭлектроДвижущая Сила. Причины возникновения ЭДС могут быть разными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 (изменено) · Жалоба :bb-offtopic: Ох не зря я сетовал на образование: почитайте определение электрического напряжения в учебнике физики, или в wiki, а после этого объясните мне, что такое "перемещение эл. заряда" как не ток. А лейденская банка накапливает заряд, а не напряжение. P.S. А образование у меня устаревшее: советское еще, когда калькуляторы были большими, а программы печатали на перфокартах... Оттого и не понимаю закидонов про нулевую частоту, и в скважности не путаюсь. Изменено 3 июля, 2009 пользователем ATLab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба физики, или в wiki, вот и почитайте. напряжение это разность потенциалов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба вот и почитайте. напряжение это разность потенциалов.А если развить мысль дальше (продолжить определения)? Что такое потенциал, разность которых именуется напряжением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба :bb-offtopic: Уважаемые участники дискуссии! НЕ ПОРА ЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ? Все определения произвольны. Договоритесь об определениях. Желательно не опуститься до понятий, не имеющих определения (типа "точка" в математике). Предложения автору топика сформулированы. Стоит подождать его реакции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба А если развить мысль дальше (продолжить определения)? Что такое потенциал, разность которых именуется напряжением?Дык вроде как это(потенциал) всегда трактуется через работу по переносу заряда, и в самом общем случае нужно "переносить" заряды из бесконечности к конкретной точке...(и считать работу по переносу, тогда и возникнет потенциал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба объясните мне, что такое "перемещение эл. заряда" как не ток. Никакого "перемещения заряда" не требуется. Напряжение - разность потенциалов. А потенциал — энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию поля, которой обладает единичный заряд, помещённый в данную точку поля. Не перемещенный из нее, а помещенный в эту точку и находящийся там. Потенциал есть, а перемещения зарядов - пока нет, и будет ли - неизвестно. А лейденская банка накапливает заряд, а не напряжение. Глупо говорить о "накоплении напряжения". На выводах лейденской банки присутствует напряжение. Более того, на двух концах кусочка провода тоже есть напряжение. Нулевое напряжение, 0 вольт. Поскольку разность потенциалов равна нулю. Напряжение есть, а тока нет. Вуаля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба .. на двух концах кусочка провода тоже есть напряжение. Нулевое напряжение, 0 вольт. Поскольку разность потенциалов равна нулю. Напряжение есть, а тока нет. Вуаля! :bb-offtopic: - У нас дома есть чего пожрать? - Да, целых 0 грамм колбасы, столько же овощей, фруктов. А деликатесов - вообще целых 0.00 грамм! - не обжраться бы... Ноль - это отсутствие чего-либо, а не его наличие. Будем состязаться в апориях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IC7K 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба большое спасибо всем за ответы, буду пытаться искать решение. понятно уже что все не так просто.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Tanya, простите, у Вас какое образование? Что-то мне кажется, что не электронное. Электронщик такого сказать не может, поскольку 1. напряжения без тока не бывает 2. тестер сам по себе уже нагрузка Да... Электронное образование - это круто.... Пусть уж лучше будет традиционным. Как у Tanya... Изменено 8 июля, 2009 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IC7K 0 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 · Жалоба помогла программа VLAB код заработал :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
