Как измерить сопротивление?
Понаписали хрени какой-то...
Берём источник Vref (неважно какой, напряжение и стабильность роли не играет)
С него делаем делитель Rref-Rd, где Rref - опорный резистор (его точность определяет точность измерений), Rd - резистор датчика.
Среднюю точку выводим на АЦП.
Поскольку Vref - это полная шкала АЦП, его колебания (или неточность) никак не влияют на точность измерения.
Остаются 2 фактора: точность Rref и дискретность АЦП.
Кстати, у меги есть усилитель х128, чтобы на нижних пределах уменьшить зернистость
тут про это и написали
писали про это:
Извините, но это "порнография" с точностью +- лапоть...
Это почему же "+-лапоть"? Поясните. Желательно с формулами. А то лаптями мерять мы все мастера...
Гость @Ark
"Понаписали хрени какой-то..."
Это точно. :) В качестве Vref, в таких случаях, обычно используется напряжение питания МК. Точность Rref и его температурная стабильность значения не имеют, если используется программная калибровка. Дискретность АЦП, встроенных в МК, обычно более чем достаточна для таких задач...
Да не нужна никакая калибровка.
Vref = ADC_MAX, по полученному отсчёту АЦП получаем однозначное соотношение Rref и Rd.
Напряжение выпадает вообще.
ADC_IN / ADC_MAX = Rd / (Rref + Rd)
Тут учесть, да там учесть.
А что мешает изначально сделать все линейно...
Надо разобраться, еще что за датчик там стоит...
Судя по разбросу 200 Ом - 5 кОм, это не терморезистор, а термистор... датчик с очень крутой характеристикой
и весьма не линейный... Их обычно используют в цепях защиты, из за быстрой и чуть-ли не "квадратной" реак-
ции на нагрев... т.е. график терморезистора скорее линия, а вот термистора - парабола...
Я лично когда калибровал свою схему, "велосипед не изобретал" а просто налил в кружку кипятку, опустил
туда свой датчик Pt100 уже подключенный к схеме АЦП и выдающий результат на LCD и датчик прибора для калибровки... написал таблицу, слегка ее подкорректировал и получил что надо...
Кстати, у меня схема получилась размером со спичечный коробок, это на дискретных и DIP элементах, а если
сейчас сделать на SMD, то получится 4 квадратных сантиметра...
Гость @Ark
"Да не нужна никакая калибровка."
Либо ставите Rref точный и термостабильный, и не калибруете.
Либо ставите Rref какой попало, и программно калибруете.
Результат примерно одинаковый.
А как делается эта самая программная калибровка? (без подвоха, просто спрашиваю, интересно...)
А, ну в этом смысле да.
Хотя, при использовании обычных резисторов никакая калибровка не поможет, ибо они от температуры поплывут.
У меня на этот счёт обычно всё просто - С2-29 с буковкой А и 1% - на макет, с С и 0,1% - в изделие.
Гость @Ark
"Хотя, при использовании обычных резисторов никакая калибровка не поможет, ибо они от температуры поплывут."
Вот как раз поможет. Лишь бы этот резистор и терморезистор находились в одинаковых условиях. Тогда, строго говоря, получаем систему из двух терморезисторов с разными характеристиками...
"А как делается эта самая программная калибровка?"
Как обычно. Записываются в EEPROM показания АЦП для калибруемого датчика в заранее известных точках.
Обычно несколько точек (в пределах десятка) достаточно чтобы аппросимировать всю характеристику. Линейно или как то еще...
Блин, тут делов-то на пол дня... Дешево, сердито, но точно и надежно...
Гость @Ark
"Блин, тут делов-то на пол дня... Дешево, сердито, но точно и надежно..."
И где здесь дешево? :).
Дешево - это МК+резистор+терморезистор. Полчаса работы вместе с калибровкой.
А надежно - как танк. ;)
Ладно... спорить не буду... Для "приоры" и "калины" подойдет и резистор+терморезистор...
В нормальных автомобилях, я подозреваю, как у меня + примитивный МК с LIN интерфейсом...ибо температура
масла + охлаждающей жидкости это очень важный фактор для СОВРЕМЕННОГО автомобиля. А для
поделок АвтоВАЗ-а, достаточно того, что-бы радиатор не разорвало как в 30-е годы... :biggrin:
Всегда нужно пытаться максимально упростить аппаратную часть и усложнить жизнь программеру. Программер раз надуется, напишет свои нолики, а экономичная аппаратура будет работать в сотнях-сотнях изделий.
Можно поставить источник опорного напряжения 431 на 2.5 вольта. Это SOT23 +резистор. Подать это опорное на прямой вход ОУ. Датчик в плечо делителя на землю и на инверсный вход. Резистор ОС на инверсный вход выбираем. Смещение нуля ОУ в таких применениях - копейки.
Получаем усилитель с Uвых=2.5V* (1+Rос/Rдатч). Нелинейно, но это же и есть прямая обязанность программера рихтовать нелинейности. Был бы датчик развязанным, можно было бы в ОС его включить и иметь линейную зависимость.
Ну, не умеет аналитически - пусть руками поработает. Ставим 2-3 образца на стол, опускаем датчики вместе с термопарой в куружку с кипятком. Карандаш, бумага в клеточку. Отмечаем каждые 5 минут показания термопары и выходные напряжения наших ОУ. Имеем градуировочную таблицу после усреднения.
Всего делов.
