Strossus 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба День добрый! Стоит передо мной такая задача: имеются источники питания +15 В и -15 В. Имеется нагрузка, к которым нужно эти источники подключать (ток в нагрузке не более 100 мА). Управляющий сигнал - уровня ТТЛ, и выходной ток у источника не должен 24 мА. Опыта у меня в таких вещах нет совершенно, какие реле (или не реле?) используются в таких задачах, я не знаю. Подскажите, пожалуйста, варианты решения... Думал взять реле, а они жрут большие токи. Тогда решил, что можно перед ними поставить операционник, чтоб эти большие токи выдавать. Но мне кажется, что это извращение и есть варианты проще:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Вам нужны оптореле. Или оптрон и мосфеты. ток светодиода в таких штуках - на уровне 5 мА Дополнительный бонус - полная развязка управляющей и исполнительной цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strossus 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Вам нужны оптореле. Или оптрон и мосфеты. ток светодиода в таких штуках - на уровне 5 мА Дополнительный бонус - полная развязка управляющей и исполнительной цепи Ага, спасибо, нашел кое-что: http://chipdip.ru/product0/38185.aspx - вот это вы имели в виду? Сразу такой вопрос - нагрузка обязательно должна быть подключена к земле? В моем случае нужно коммутировать +-15 В до нагрузки, а не после... Изменено 26 июня, 2009 пользователем Strossus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IQ3 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Можно обойтись только полевиками если развязка не нужна. У меня коммутировались две пары +- 25 и +-12 от контроллера. На каждую линию два полевика IRLML серии. Изменено 26 июня, 2009 пользователем IQ3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Сразу такой вопрос - нагрузка обязательно должна быть подключена к земле? В моем случае нужно коммутировать +-15 В до нагрузки, а не после... Не совсем понятно, что значит "до" или "после". У вас есть ключ, от обычного реле его отличает только полярность подключения. Можете ставить его сверху (рвать плюс), можете снизу (рвать минус) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба А нагрузка-то от общего ТТЛ гальванически равязана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strossus 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Можно обойтись только полевиками если развязка не нужна. У меня коммутировались две пары +- 25 и +-12 от контроллера. На каждую линию два полевика IRLML серии. А не осталось ли у вас схемы этого соединения под рукой? Или просто ссылки на типичное соединение. В данный момент остановлюсь на схеме с развязкой, но и полевые транзисторы, вероятно, тоже скоро придется использовать. Не совсем понятно, что значит "до" или "после". У вас есть ключ, от обычного реле его отличает только полярность подключения. Можете ставить его сверху (рвать плюс), можете снизу (рвать минус) Плохо выразился. Значило именно то, что вы сказали (рвать плюс или минус). То есть мне нужно рвать и плюс, и минус. То есть один ключ будет "соприкасаться" +15, другой - с -15. Полярность подключения - в том смысле, что ток должен течь в строго определенном направлении? Если да, то тогда все, вроде, стало ясно. Большое вам спасибо! А нагрузка-то от общего ТТЛ гальванически равязана? Развязана, хоть это и не было обязательно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Развязана, хоть это и не было обязательно) Ну, если необязательно, то простейший ключ. Только уровни ТТЛ согласовать. Если развязана - оптрон и простейший ключ на полевике. Оптореле.. ну, если стоимость не смущает, то да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IQ3 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Вот примерно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Оптореле.. ну, если стоимость не смущает, то да Да будет, какая стоимость при таких параметрах Мы КП2А применяли для сухих контактов - за сущие копейки. До 40В. Правда, одни "особо одарённые" потребители таки умудрились 220 подать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Мы КП2А применяли для сухих контактов - за сущие копейки. До 40В. Правда, одни "особо одарённые" потребители таки умудрились 220 подать... ну, напороться на одаренного юзера - крест разработчика. Приходится нести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strossus 0 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Большое спасибо, народ, за помощь! Вопросов больше нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
