Japonomatj 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые эмбедеры! Дело вот в чём: купили мы с ребятами контроллеры (хотя и DSP прозвать их можно) фирмы Infineon. Вернее это даже header board KeyChain XE164 (можно их посмотреть тут). Но как запрограммировать их не приложим ума. :( Как я выяснил, необходимо покупать специальные эмуляторы/дебугеры, которые стоят от 350$ и выше. Поэтому хочу спросить, нет ли у вас опыта работы с этими контроллерами? И как их можно (если вообще возможно) запрограммировать более легким для кармана способом, к примеру, как это делается с AVR микроконтроллерами, когда из LPT порта тянутся 4 линии и всё (имею в виду ISP)? Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Про 164 не знаю, упражнялся только с 166 и выше. Там все несложно: Через UART загружаешь лоадер на 32 байта, потом, уже через него эагружаешь программу до 2-х кбайт и уже через нее заливаешь во FLASH чего надо. Может и у Ваших 164-x так? Про отладку, ессно, речь при этом не идет. Ну и писать эти радости, конечно, на ассемблере (благо он у них простой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Japonomatj 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Спасибо за ответ! Я думаю, что и на С получится, компилятор так и так переводит в машинный код. А можно поподробнее, как через УАРТ, какая схема, какие пины на ноль, какие на 1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Massaew 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Прочтите вот эту тему. Может быть она снимет некоторые вопросы. Keil MON166 Target Monitor я использовал именно для отладки. Все отлично работает (естественно я про С166). Для програмирования флешки у меня было отдельная утилитка. Но я так понимаю главное отладить, а запрограмировать флешку так или иначе проблем не составит. Почитайте способы отладки в документации на Keil. Там все описано "step by step". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Japonomatj 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Да если бы у меня записать во флешку получилось бы, для начала. А то и этого не понимаю как сделать, не имея JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Спасибо за ответ! Я думаю, что и на С получится, компилятор так и так переводит в машинный код. А можно поподробнее, как через УАРТ, какая схема, какие пины на ноль, какие на 1? Поподробнее - смотрите в даташите "BOOT Mode". Там (должно быть) все описано. Припаять к пинам UART0 драйвер (что-нить типа MAX232) - и вперед. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Japonomatj 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Спасибо за помощь! В даташите нет информации про лоадер, но я нашел апноут, где говорится о программаторе, который можно собрать самому. Попробую его реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hilg2 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба 1) читаем XE16X User's manual vol. 1: system units страница 555 2) припаиваем Р10.2 и Р10.1 через резисторы по 6,2к на напряжение питания, Р10.0 аналогичным образом заземляем 3) припаеваем драйверы RS к ногам ASC_RXD и ASC_TXD, соединяем с RS-портом компьютера 4) качаем Memtool отсюда, запускаем, разбираемся с простеньким интерфейсом, пытаемся залить полученный от компилятора hex-файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Japonomatj 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба 1) читаем XE16X User's manual vol. 1: system units страница 555 2) припаиваем Р10.2 и Р10.1 через резисторы по 6,2к на напряжение питания, Р10.0 аналогичным образом заземляем 3) припаеваем драйверы RS к ногам ASC_RXD и ASC_TXD, соединяем с RS-портом компьютера 4) качаем Memtool отсюда, запускаем, разбираемся с простеньким интерфейсом, пытаемся залить полученный от компилятора hex-файл. Да, нашёл такой мануал (раньше не встречал). Только там говориться, что необходимо залить 32 байта инфы, а уж потом код. Ну да ладно, разберёмся, направление куда рыть ясно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Только там говориться, что необходимо залить 32 байта инфы, а уж потом код. Это называется BTL - именно так и работает memtool или minimon. А если про jtag - то, например, можно повторить это http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Leh...-TC1796-V31.pdf стр. 53 (9-7) - OCDS Wiggler для инфинеонов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hilg2 0 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Да, нашёл такой мануал (раньше не встречал). Только там говориться, что необходимо залить 32 байта инфы, а уж потом код. Ну да ладно, разберёмся, направление куда рыть ясно. Спасибо! да нет же - все гораздо проще. пользователь просто запускает memtool, выбирает hex-файл и прошивает flash МК. а эти "необходимые" 32 байта memtool незаметно для пользователя загоняет в МК в режиме Boot Strap Loader по каналу RS. повторяю: незаметно - не надо изобретать велосипед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Japonomatj 0 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 · Жалоба Ну, слов у меня нет! Огромное вам спасибо! В понедельник попробую запрограммировать. Напишу про результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Japonomatj 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Контроллер программируется. Всё хорошо, спасибо Вам ещё раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
