semen_992 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Всем привет! Стоим перед выбором заливать плату полностью маской или нет. Вопросы: 1) Можно ли просто сделать полигон в слое топ и ботом оверлай? 2)Это может как то сказаться на производестве? 3)Увеличит ли это стоимость платы? 4)Площадки компонентов не попадут под эту маску? Заранее спасибо за ответы! :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Всем привет! Стоим перед выбором заливать плату полностью маской или нет. Вопросы: 1) Можно ли просто сделать полигон в слое топ и ботом оверлай? 2)Это может как то сказаться на производестве? 3)Увеличит ли это стоимость платы? 4)Площадки компонентов не попадут под эту маску? Заранее спасибо за ответы! :cheers: 1. обычно слой маски инверсный - то что нарисовано залито не будет 2. на производстве платы никак, но отверстия будут испачканы - производитель может сам защитить от маски отверстия 3. смотря где - у китайцев обычно не увеличивается 4. при выпуске герберов из PCAD, Protel и им подобным, площадки по умолчанию открыты (т.е. они нарисованы в гербере и соответственно на них маски не будет. Тоже касается переходных отверстий) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба 1) Можно ли просто сделать полигон в слое топ и ботом оверлай? 2)Это может как то сказаться на производестве? 3)Увеличит ли это стоимость платы? 4)Площадки компонентов не попадут под эту маску? 1. Оверлей не маска, а шелкография? Чем хотите то заливать в итоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба 1. Оверлей не маска, а шелкография? Чем хотите то заливать в итоге? Шелкографию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Шелкографию. а смысл шелкографией заливать плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба а смысл шелкографией заливать плату? Что чтобы не бояться, что прощадка какая-нибудь пробьет на какой нибудь проводник или виа. У нас была реальная проблема, когда одна площадка кондера замкнула на виа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Шелкографию. 1) Скорее solid Region так как слой не сигнальный, то полигон не будет работать. Минус зальёт все. 2) Думаю никак просто как была операция нанесение шелкографии, так и будет. 3) Думаю нет, но тута к производителю надо обращаться (массовое и тд и тп) 4) Так как использовать можно только solid Region (с налёту только такой способ), то гербер файлы нужно дорабатывать. Если интересно то могу рассказать как в Cam350. PS как вариант сделать шелкографию из слоя маски путём добавления отступа и инверсии, но это тоже работа с герберами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Что чтобы не бояться, что прощадка какая-нибудь пробьет на какой нибудь проводник или виа. У нас была реальная проблема, когда одна площадка кондера замкнула на виа. Для этого существует маска. Если виа достаточно малого диаметра, то и его можно закрыть маской. Шелкография это слой краски в нем делают надписи и рисунки. А маска это top solder и bottom solder. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Поправлюсь маленько: Стоим перед выбором заливать плату полностью шелкографией или нет. Вопросы: 1) Можно ли просто сделать полигон в слое топ и ботом оверлай? 2)Это может как то сказаться на производестве? 3)Увеличит ли это стоимость платы? 4)Площадки компонентов не попадут под эту шелкографию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Поправлюсь маленько: Стоим перед выбором заливать плату полностью шелкографией или нет. Вопросы: 1) Можно ли просто сделать полигон в слое топ и ботом оверлай? 2)Это может как то сказаться на производестве? 3)Увеличит ли это стоимость платы? 4)Площадки компонентов не попадут под эту шелкографию? 1. можно 2. никак, кроме недоумения производителя 3. однозначно. краска тоже денег стоит 4. По простому попадут. Но если изголится с правилами, можно написать учитску. Вообще это что мертвому припарка. Закажите маску из более надежного материала или другой толщины. Зачем велосипед изобретать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Заливают полностью. Видел такое на панельких китайских магнитол, светодиодных дисплеях и тп. Сам заливаю только критичные участки (под модулями). Недоумение вначале было. КП от шелкографии лучше очистить самому. В САМ350, допустим. ЗЫ если полностью залить шелкографией, то смысл делать маску?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба КП от шелкографии лучше очистить самому. В САМ350, допустим. ЗЫ если полностью залить шелкографией, то смысл делать маску?? В частности. там условно это один клик, незабыть бы только :) КП от шелкографии лучше очистить самому. В САМ350, допустим. ЗЫ если полностью залить шелкографией, то смысл делать маску?? В частности. там условно это один клик, незабыть бы только :) если полностью залить шелкографией, то смысл делать маску? Ну шелкография бывает разных светов, и белое на красном, и ли еще как неплохо выглядит :) Для подложки можно заливать одним цветом, а повер другими надписи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
