Перейти к содержанию
WinAVR
Ситуация: пишу тысячу строк кода, например для работы с device, отлаживаю, всё такое, потом отдаю коллеге. Тот должен подключть к своему проекту device.h, написать некоторые функции, зависящие от разводки платы или модификации МК: device_sendbyte(), device_getbyte() и вроде всё.
//файл device.h для работы с device
extern void device_sendbyte( uint8_t byte ); //напиши сам
extern uint8_t device_getbyte( void ); //напиши сам
struct {
    char * name;
int device_some_action();
int device_another_action();
Вроде всё хорошо, но только человеку придётся добавлять в свой проект мои исходники, и они будут у него постоянно make clean -> make all, захламляя и без того неудобочитаемую консоль своими OMG! Warning!
Хочу на выходе что-то самодостаточное, полагаю должно называться device.o и быть объектным файлом.
Я вроде могу превратить исходник в объектный файл, но что потом? Глобальные переменные из модуля, они подружатся сами с init-секциями? А если в нём используется F_CPU, который неизвестен при компиляции модуля? Стоит ли заморачиваться, когда модуль на пару тысяч строк исходников? А как коллега это чудо продукт компиляции к своему проекту должен прикручивать?
PS Использоваться должно только на atmega.
Изменено пользователем Злодей
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Наверно как-то так http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/library.html
А отдавать .o файлы это по моему не самая хорошая идея.
Зачем постоянно делать "make clean" ? Утилита Make для того и нужна чтоб не компилировать постоянно весь проект заново а только те части которые изменились.
А с предупреждениями компилятора нужно бороться!
Кстати посмотрите как сделан вывод при компиляции примеров из scmRTOS. Удобно и наглядно. Ошибки с предупреждениями сразу бросаются в глаза.
Ссылка на сообщение
Хорошо написанная программа должна штатно компилиться без единого warning'a...
Ссылка на сообщение
А у меня один на ровном месте вылазит :)
for (uchar8 i=0;i<len;i++)
                buffer[i]= segment_table[*(buffer+i)];
Warning: ...: overflow is possible in 8 bit addition, casting to 'int' may be required
Ссылка на сообщение
Ребята, ну я же образно.
Ссылка на сообщение
Смею Вас со всей определенностью заверить, что никакого "ровного места" у Вас при таком Warning и близко нет - что-то КРИВО написали стыдливо скрыв за многоточиями. Либо реальная ошибка, либо скажите компилятору с чем он работает.
Ссылка на сообщение
...что-то КРИВО написали стыдливо скрыв за многоточиями. Либо реальная ошибка, либо скажите компилятору с чем он работает.
Собственно, там и скрывать то особо нечего, функция предельно проста, в окончательном варианте:
void hard_association(uchar8* buffer,uchar8 len)
     uchar8 i;
     for (i=0;i<len;i++)
                if(buffer[i]<10) buffer[i]= segment_table[*(buffer+i)];
                                 else
                                 buffer[i]=0xBF;
                #asm("wdr")
где
#define DSPL_BUFF_SIZE 5
uchar8 display_buffer[DSPL_BUFF_SIZE];
flash uchar8 segment_table[10]={...};
а сама функция вызывается как:
hard_association(display_buffer, sizeof display_buffer);
Может грабли где-то и есть, но я их пока не вижу...
Ссылка на сообщение
Так тоже ругается?
     uchar8 i;
     for (i=0;i<len;i++,buffer++)
                *buffer = *buffer<10?segment_table[*buffer]:0xBF;
                #asm("wdr")
Ссылка на сообщение
Так не ругается, но почему ему вариант с индексом не нравится?
P.S.
В, общем, если заменить
...segment_table[*(buffer+i)];
на
...segment_table[buffer[i]];
то Warning исчезает... Хотя в любом Си учебнике написано, что *(buffer+i) <=> buffer ...
Ссылка на сообщение
Я думаю, предупреждение возникает из-за потенциальной опасности при операции сложения.
Предположим
unsigned char i = 254;
i += 10; // вот тут и произошло переполнение
Ссылка на сообщение
Учебники как правило не обманывают:)
Так можно ускорить процедуру, убрав из цикла условие...
#define MIN(a,b)  (((a)<(b))?(a):(b))
void hard_association(uint8_t* buffer, uint8_t len)
    uint8_t i = 0;
    uint8_t n = MIN(len,10);
    for (; i<n; i++)    buffer[i] = segment_table[ buffer[i] ];
    for (; i<len; i++)  buffer[i] = 0xBF;
И сбрасывать сторожевой таймер не надо в каждом цикле. У Вас ошибка в логике проектирования программы.
Обычно есть main_task и сторожевой таймер надо сбрасывать именно там (при хорошем стечении обстоятельств ОДИН раз во всей программе).
Есть правило: wdr() распологается в основном теле программы и его выдержка задаётся исходя из сложности этой программы.
Но таймаут 1 секунда - это как правило универсальное решение, за исключением особых случаев.
А лепить wdr() в каждом цикле - ошибка!
Ссылка на сообщение
Некоторое ускорение конечно есть (16.6мкс против 20.8мкс), но если учесть, что проверка нужна для предотвращения выхода за пределы массива segment_table его индексов, коими являются числа, лежащие в buffer (иначе говоря, контроль, за предшествующей функцией преобразования buffer-а), то Ваш способ, к сожалению, не работает. А без проверки и так 16.6мкс выходит....
И сбрасывать сторожевой таймер не надо в каждом цикле...
Тут я с Вами соглашусь...
Ссылка на сообщение
Ах да. Я ошибся и понял Ваш алгоритм совсем неверно... XVR предложил хорошее решение...
Ссылка на сообщение
...XVR предложил хорошее решение...
Кстати, да. Как это ни странно, асмовский код
for (i=0;i<len;i++,buffer++)  *buffer = *buffer<10?segment_table[*buffer]:0xBF;
выходит несколько короче чем для:
     for (i=0;i<len;i++)  buffer[i]=(buffer[i]<10)? segment_table[buffer[i]]:0xBF;
Хотя, здесь нет buffer++ ...
И что самое интересное, аналог (казалось бы) с тернарным оператором выигрывает у варианта с if-ом (22.2мкс против 33.2мкс(!)). По прежнему ругань по поводу замены buffer на *(buffer+i) и разный результат компиляции... Пути компилятора неисповедимы :)
Ссылка на сообщение
Почему, если не секрет? Ошибка ИМХО, если wdr в обработчиках прерываний, в фоне, по-моему, сколько хочешь сбрасывай. Или я ошибаюсь, поясните?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
