описанию я не вижу, чтобы (BSY==0 & DRQ==0) сигнализировало об ошибке.
Кейс 13 главной машины
else if ((BSY == 0) & (DRQ == 0))    ide_case <= 5'd23;    // Err = > go 2 switch err_led
в документе атапи-7 (да и в 5-й версии это же видел): figure 47 - HOST PIO data-In state diagram. Под диаграмой расшифрование стейтов и переходов:
When BSY is cleared to zero and DRQ is cleared to zero, then the device has completed the command with an error.
Затем, вы CRC как считаете?
А с этого момента можно поподробнее - зачем в Write Block комманде (блоки в количестве 1) CRC ?
Его же вроде там нет ( по крайней мере в описании к комманде READ SECTOR(S), которая имеет код 20h, и к комманде WRITE SECTOR(S), которая имеет
код 30h, CRC не упоминается) ?
пс
Может там подождать где нужно помимо соблюдения тайминга для пио0 ? или есчё какие нъюансы написанные мелким шрифтом внизу и в другом документе ? :1111493779:
Вкурил, все верно. Посмотрите диаграмму устройства, при каких условиях он может такие сигналы выставлять.
Проверил диаграммы и автомат мой есчё раз - опять ошибок не нашёл :smile3046:
Пробовал читать сразу после получения (BSY==0 & DRQ==0) регистр ошибки - белиберда какая то :smile3009: , всмысле значиние на линии ata_dd не поменялось - такое же как при чтении регистра статуса: 0х5050....
Пока есчё не верю, что так сложно заставить АТА работать :crying: ....
2 DmitryR - там глядел :( на основании этого прожекта и построен процесс для ПИО времянок.
Добрый человек подсказал поглядеть сюда http://www.heeltoe.com/software/pdp11/index.html - вроде бы полноценный прожект - залил и проверил.
Постараюсь переделать под V5 и посмотреть как заработает.
пс
Есчё что забавно - идентификация устройства проходит на ура :07:
Файлы прожекта прицепил ata_host_top00.rar
Может какой добрый человек посмотрит :crying:
(там IDENTIFY_DEVICE в SOFT RESET Machine - всмысле после софт ресета я делаю идентификацию и смотрю чипскопом :) )
Кстати, никто не проверял http://www.aipst.com/aips7102.tar.gz ? Вроде бы пишут, что нормальная PATA моделька, только полазил я в линухе по этому архиву никаккого файла и близко напимонающего модельку не нашёл :unsure: (этот товарисч, что её написал, даже синтезируемый сата-девайс выкладывал на форуме хилых)
Только не ясно как её оттуда выколупать :smile3046:
Уважаемый Kuzmi4, а чем собственно закончилась работа и где можно разжиться моделькой PATA?
"Просел" на подобной задаче с единственным отличием в том, что у меня мост PATA->SATA и требования по линейной
скорости записи порядка 130МБайт/с.
