Jump to content
ATA контроллер & ПЛИС
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше реализовать ATA контроллер, работающий на одной плате с ПЛИС (Virtex-5).
Отдельная микросхема или IP Core?
Share this post
Link to post
Share on other sites
А какие задачи решает ПЛИС?
Share this post
Link to post
На сколько я помню, стандарт АТА - 5 вольтовые уровни. Так что напрямую с ПЛИСа не получится, придется уровни преобразовывать.
Share this post
Link to post
ПЛИС управляет потоком данных, которые должны как читаться с HDD, так и записываться на HDD.
Share this post
Link to post
Может вы ошиблись с АТА, когда все переходят на SATA?
Про АТА кое-что:
http://www.xilinx.com/publications/xcellon...38_57-iwave.pdf
http://www.opencores.org/?do=project&who=ffr16 -- может поможет
Для SATA и примеры реализации есть:
http://www.xilinx.com/products/design_reso...tocols/sata.htm
Share this post
Link to post
Все может и переходят, только ATA можно сделать самому довольно легко или взять на OpenCores, а SATA говорят где-то в человеко-год выходит, и стоит несколько десятков тысяч долларов.
Share this post
Link to post
Тогда совсем не понятно, что Вы хотите сделать?
На мой взгляд стоит делать то что будет иметь смысл и через 5 лет, а заниматься ради того что бы через пару лет все переделывать заново - какой смысл? Ну это мой взгляд, Ваше право с ним не согласиться.
А что касательно вопроса непосредственной реализации то, на мой взгляд, лучшим решением будет упаковка в одну ПЛИС всех ваших задач.
Share this post
Link to post
Virtex 5 имеет гигабитные трансиверы, так что самая сложная часть SATA уже считай готова. А уже сам протокол реализовать, по-моему, дело нехитрое.
Share this post
Link to post
Это вам так на самом деле только кажется. Если бы трансиверы были самой сложной частью в таких протоколах, то Xilinx не стал бы делать аппаратные Ethernet MAC и PCIe Endpoint. А SATA еще чуть ли не сложнее.
Смысл - деньги за пять лет получить не один раз, а два-три.
Share this post
Link to post
Я делал на V4. Для согласования ставил 95хх(CPLD), она у меня работала как выходной регистр. Сам автомат делал на Виртексе. Ничего сложного. Обычный, в общем-то , последовательно -параллельный интерфейс.
Share this post
Link to post
2 tolik1 - то есть вы использовали 95хх(CPLD) как переходник уровней для PATA-V4 ?
Share this post
Link to post
Да. Не очень оптимально, но работает.
Share this post
Link to post
А UDMA делали? Для ATA100-133 уже по времянке могут быть проблемы.
Share this post
Link to post
Нет. Такого не делал. Писать надо было не быстро, но много.
Share this post
Link to post
Здравствуйте.
Забуксовал я что-то на реализации этого контроллера.. Разжился даже ANSI INCITS 397-2005, однако это не помогло..
Винт - HM160HC
Проблема вся заключается в том, что времянку организовываю согласно "Register transfer to/from device timing" для PIO 0, а поведение железяки совсем не по стандарту. Делаю согласно стандарта(после ресета плиски) - "hardware reset protocol", после того как читаю статус и получаю BSY==0, перехожу к стадии идентификации устроства - записываю сначала в Device/Head Register Dev==0, а потом в Device Control Register nIEN ==0 последовательно, после этого записываю в Command Register == EC - то есть комманду идентификации - жду, получаю INTRQ, читаю статус и вываливаюсь по (BSY == 0) & (DRQ == 0)..
Вот интересно- было ли у кого то такое поведение - это где-то чтот опропустил или как ?? :1111493779:
И что самое печальное, вот чипскопленая картинка транзакций
Лапы на вход-выход определены так:
assign    ch1_dd_pad_i    = ch1_dd_pad;
assign    ch1_dd_pad     = (ch1_dd_padoe_o)? ch1_dd_pad_o : 16'bz;
Откуда мусор на ch1_dd_pad_i когда ch1_dd_padoe_o == 1 ?? :smile3046:
Если сделать есчё 3 раза ресет плиски - вообсче стадию выхода из "hardware reset protocol" не прохожу уже - BSY == 1 всегда...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
