SD713 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, как лучше реализовать ATA контроллер, работающий на одной плате с ПЛИС (Virtex-5). Отдельная микросхема или IP Core? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal64 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, как лучше реализовать ATA контроллер, работающий на одной плате с ПЛИС (Virtex-5). Отдельная микросхема или IP Core? А какие задачи решает ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzis 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба На сколько я помню, стандарт АТА - 5 вольтовые уровни. Так что напрямую с ПЛИСа не получится, придется уровни преобразовывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SD713 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба А какие задачи решает ПЛИС? ПЛИС управляет потоком данных, которые должны как читаться с HDD, так и записываться на HDD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKOB 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Может вы ошиблись с АТА, когда все переходят на SATA? Про АТА кое-что: http://www.xilinx.com/publications/xcellon...38_57-iwave.pdf http://www.opencores.org/?do=project&who=ffr16 -- может поможет Для SATA и примеры реализации есть: http://www.xilinx.com/products/design_reso...tocols/sata.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Может вы ошиблись с АТА, когда все переходят на SATA? Все может и переходят, только ATA можно сделать самому довольно легко или взять на OpenCores, а SATA говорят где-то в человеко-год выходит, и стоит несколько десятков тысяч долларов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal64 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Все может и переходят, только ATA можно сделать самому довольно легко или взять на OpenCores, а SATA говорят где-то в человеко-год выходит, и стоит несколько десятков тысяч долларов. Тогда совсем не понятно, что Вы хотите сделать? На мой взгляд стоит делать то что будет иметь смысл и через 5 лет, а заниматься ради того что бы через пару лет все переделывать заново - какой смысл? Ну это мой взгляд, Ваше право с ним не согласиться. А что касательно вопроса непосредственной реализации то, на мой взгляд, лучшим решением будет упаковка в одну ПЛИС всех ваших задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starley 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Все может и переходят, только ATA можно сделать самому довольно легко или взять на OpenCores, а SATA говорят где-то в человеко-год выходит, и стоит несколько десятков тысяч долларов. Virtex 5 имеет гигабитные трансиверы, так что самая сложная часть SATA уже считай готова. А уже сам протокол реализовать, по-моему, дело нехитрое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Это вам так на самом деле только кажется. Если бы трансиверы были самой сложной частью в таких протоколах, то Xilinx не стал бы делать аппаратные Ethernet MAC и PCIe Endpoint. А SATA еще чуть ли не сложнее. На мой взгляд стоит делать то что будет иметь смысл и через 5 лет, а заниматься ради того что бы через пару лет все переделывать заново - какой смысл? Смысл - деньги за пять лет получить не один раз, а два-три. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, как лучше реализовать ATA контроллер, работающий на одной плате с ПЛИС (Virtex-5). Отдельная микросхема или IP Core? Я делал на V4. Для согласования ставил 95хх(CPLD), она у меня работала как выходной регистр. Сам автомат делал на Виртексе. Ничего сложного. Обычный, в общем-то , последовательно -параллельный интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба 2 tolik1 - то есть вы использовали 95хх(CPLD) как переходник уровней для PATA-V4 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба 2 tolik1 - то есть вы использовали 95хх(CPLD) как переходник уровней для PATA-V4 ? Да. Не очень оптимально, но работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Да. Не очень оптимально, но работает. А UDMA делали? Для ATA100-133 уже по времянке могут быть проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба А UDMA делали? Для ATA100-133 уже по времянке могут быть проблемы. Нет. Такого не делал. Писать надо было не быстро, но много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Забуксовал я что-то на реализации этого контроллера.. Разжился даже ANSI INCITS 397-2005, однако это не помогло.. Винт - HM160HC Проблема вся заключается в том, что времянку организовываю согласно "Register transfer to/from device timing" для PIO 0, а поведение железяки совсем не по стандарту. Делаю согласно стандарта(после ресета плиски) - "hardware reset protocol", после того как читаю статус и получаю BSY==0, перехожу к стадии идентификации устроства - записываю сначала в Device/Head Register Dev==0, а потом в Device Control Register nIEN ==0 последовательно, после этого записываю в Command Register == EC - то есть комманду идентификации - жду, получаю INTRQ, читаю статус и вываливаюсь по (BSY == 0) & (DRQ == 0).. Вот интересно- было ли у кого то такое поведение - это где-то чтот опропустил или как ?? :1111493779: И что самое печальное, вот чипскопленая картинка транзакций Лапы на вход-выход определены так: assign ch1_dd_pad_i = ch1_dd_pad; assign ch1_dd_pad = (ch1_dd_padoe_o)? ch1_dd_pad_o : 16'bz; Откуда мусор на ch1_dd_pad_i когда ch1_dd_padoe_o == 1 ?? :smile3046: Если сделать есчё 3 раза ресет плиски - вообсче стадию выхода из "hardware reset protocol" не прохожу уже - BSY == 1 всегда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
