denebopetukius 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) · Жалоба пока менеджеры нагло молчат о ревизии поставляемых чипов, проектировщики электроники ломают голову по поводу силиконовых аномалий и рискуют вопрос: будет ли загрузка BF561 из AT25256 (32kB EEPROM SPI) ? в соответствующем EE написано что поддерживается загрузка с 16/24 bit addressable SPI EEPROM в даташите на AT25256 не нашел какая она "addressable" - 8 или 16 или 24 ? прошу ответить на вопрос в случае ревизий 0.2 , 0.3 и 0.5 если же загрузка невозможна, киньте плиз марки EEPROM'ок с которых можно будет (16.. 64 kB) Изменено 22 июня, 2009 пользователем denebopetukius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба вопрос: будет ли загрузка BF561 из AT25256 (32kB EEPROM SPI) ? Будет. НО! 32 кБ очень мало для загрузки 561-го. У нас не сильно сложная программа (полностью помещается в L1 память) занимает без малого 55 кБ. в даташите на AT25256 не нашел какая она "addressable" - 8 или 16 или 24 ? Сколько бит нужно чтобы адресовать 32 кБ? 15. Соответственно она - 16 бит addressable. прошу ответить на вопрос в случае ревизий 0.2 , 0.3 и 0.5 С AT25256 будет грузится любая ревизия. Но, обратите внимание, что только ревизия 0.5 поддерживает загрузку с 24-х битной (> 64 кБ) памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boombox 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба А можно заложить какой нить контроллер, который будет выполнять функцию моста между FLASH и DSP. Либо же предусмотреть возможность запайки той или иной микросхемы памяти. У меня точно такая же проблема была и точно также не давали ревизию проца. Я поставил параллельную FLASH память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба ...или надавить на поставщика, что бы привез нужную ревизию. Что мы в итоге и сделали ;) Правда при мелком заказе это может быть проблемой :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denebopetukius 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Будет. НО! 32 кБ очень мало для загрузки 561-го. У нас не сильно сложная программа (полностью помещается в L1 память) занимает без малого 55 кБ. Нам AT25C256 хватит :) простенький инициализатор железа + загрузчик с SD-карты (ну вы знаете :) всем спасибо за ответы :beer: Изменено 22 июня, 2009 пользователем denebopetukius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба А можно заложить какой нить контроллер, который будет выполнять функцию моста между FLASH и DSP. Либо же предусмотреть возможность запайки той или иной микросхемы памяти. У меня точно такая же проблема была и точно также не давали ревизию проца. Я поставил параллельную FLASH память. Контроллер (ставил ATmega8) - хорошо, но когда блекфин грузиться в SPI-Slave mode. А эта фича - только в ревизии 0.5. Я уже наступал на эти грабли с ревизией 0.3. А задумка была грандиозная: хотел блекфин грузить с SD-карточки. ...или надавить на поставщика, что бы привез нужную ревизию. Что мы в итоге и сделали ;) Правда при мелком заказе это может быть проблемой :laughing: Я блекфины в АргусСофте заказывал(несколько штук). Мне сказали, что они не могут гарантировать, какая ревизия к ним придёт (в прайсах и кодах товаров ревизия не значиться). В итоге в комментарии к заказу в AD они написали, что нужна ревизия 0.5, а когда заказ пришел - оказалась там ревизия 0.3. Зато, когда заказали парочку блекфинов как образцы, пришла ревизия 0.5. Короче много гемороя было с этими блекфинами. В результате отказались от блекфинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
