Rst7 5 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Если так, то может заземлённую пластину на корпус прилепить? В какой-то теме мы обсуждали внутреннюю структуру камней и я сжигал корпус ATmega103 и выкладывал фотографии. Там кристалл лежит на металлической пластине. А она соединена с GND. Кроме того, современные камни имеют еще один слой металла сверху кристалла - это, правда, больше для стойкости к взлому, но некоторые экранирующие свойства этот слой тоже несет. Так что еще экран снаружи - это явно лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Да, про металлическое основание я знал, а вот про остальное - нет. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борив 0 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Не обязательно. Яркий пример тому наша 155 серия. Я не имел ввиду Российские м-с. Извиняюсь,конечно. :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Tiny 2313 рулят блоками какой то Красноярской электростанций?:) К электростанциям никакого отношение не имеем :) У нас опытная лаборатория по изучению эффекта Юткина может поместить плату контроллера в металлический экран, а входы/выходы развязать оптопарами ? Плата микроконтроллера в 2-х мм стальном кожухе, в полуметре от самого генератора, который тоже в стальной коробке Вчера разговаривал на эту тему с местным профессионалом, профессором. Получил лекцию про наносекундные помехи, сказал что нужно: развязать землю на "грязную" и "чистую", на входах микроконтроллера поставить RC цепочки, запитать блок отдельно от аккумулятора, и на разъемах платы поставить как в старых материнских платах, не помню точно как называется, феритовое кольцо, через которе пропущен проводник. Вот. Кстати искусственно понизил частоту генератора, контроллер стал много устойчивее! Изменено 19 июня, 2009 пользователем sheld Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба ..... Кстати искусственно понизил частоту генератора, контроллер стал много устойчивее! Есть и такое мнение, чем выше быстродействие, тем хуже помехоустойчивость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Я не имел ввиду Российские м-с. Извиняюсь,конечно. Вы думаете, оригинальная серия 74хх лучше? Вы ошибаетесь. Она такая же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forever failure 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Вчера разговаривал на эту тему с местным профессионалом, профессором. Получил лекцию про наносекундные помехи, сказал что нужно: развязать землю на "грязную" и "чистую", на входах микроконтроллера поставить RC цепочки, запитать блок отдельно от аккумулятора, и на разъемах платы поставить как в старых материнских платах, не помню точно как называется, феритовое кольцо, через которе пропущен проводник. Вот. А у Вас этого ничего не сделано ? Тогда обо што удивляетесь, способов повышения устойчивости ещё полно. Аккумулятор, это, скорее всего здесь избыточно, хватит обычного отдельного трансформаторного БП с линейным стабилизатором, но и не помешает совершенно наверняка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Все в процессе..при напряжении 10кВ, вроде удалось добится какой-никакой устойчивости, но на следующей неделе запуск второго трансформатора и планируемое напряжение 20кВ, вот тогда повеселюсь ) Если кто столкнулся с подобной бедой - очень полезно почитать "Помехоустойчивые устройства" Алексея Кузнецова Изменено 19 июня, 2009 пользователем sheld Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
