RodionGork 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Уважаемые товарищи, здравствуйте! (введение) Обычно перед АЦП ставится фильтр низких частот, который (в идеале) пропускает все что ниже половины частоты выборки, а все что выше подавляет - эта мера избавляет от (как это по-русски) aliases - отображения высокочастотных составляющих в низкие частоты за счет собственно квантования по времени, поскольку после оцифровки, скажем, на частоте 8кГц уже не отличить будет сигнал 9кГц от сигнала 1кГц. Поправьте, если неправильно выразился. (проблема) Злокозненное мое проектируемое устройство измеряет не активную, а пассивную величину. То есть на время измерения нужно подавать на объект воздействие, включать ток, затрачивать энергию... И это все ужасно. Ну примерно как с сопротивлением - пока ток не пропустишь и не измеришь падение напряжения, не узнаешь, какое оно. Для экономии энергии принято кажущееся разумным решение. Воздействие включается непосредственно перед оцифровкой и выключается после. То есть если оцифровки совершаются примерно 10000 раз в секунду, а ток подается за 4мкс перед подачей сигнала на оцифровку и выключается через 1мкс после него, то я экономлю 95% энергии. Да и по другим соображениям это, оказалось, удобно. В общем, схему сделал, все работает, причем работает замечательно. Но гложет меня сомнение. Поскольку сигнал на датчике появляется один раз за 100мкс на время примерно равное 5мкс, ставить сюда фильтр, как обычно, вроде бы бесполезно. Ну я его и не ставил. Один мудрый человек сказал с мудрым видом: "Нужно сделать отдельную схему Sample And Hold для сигнала, чтобы она превращала импульсы длительностью в 5мкс и периодом в 100мкс в ступеньки той же высоты, но заполняющие период целиком. После этой схемы полученный ступенчатый сигнал можно будет фильтровать, а потом уже подавать на АЦП". Я так и стал экспериментировать... И вдруг до меня дошло - это совершенно не избавит меня от aliases. Если скажем Sample And Hold работает с той же частотой 8кГц а на датчик каким-то образом космическим наводится помеха 9кГц, она точно так же будет превращаться в 1кГц и фильтроваться уже как сигнал 1кГц и разумеется подавляться не будет - да и с чего бы. Я высказал это сомнение мудрому человеку, он сказал что я в чем-то не прав, но в чем именно у него сейчас нет времени разбираться. Вот и обращаюсь к мировому разуму по поводу того, прав ли я и как надо поступать в данной ситуации? с почтеньем, Родион Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Уважаемые товарищи, здравствуйте! Поскольку сигнал на датчике появляется один раз за 100мкс на время примерно равное 5мкс, ставить сюда фильтр, как обычно, вроде бы бесполезно. Ну я его и не ставил. Один мудрый человек сказал с мудрым видом: "Нужно сделать отдельную схему Sample And Hold для сигнала, чтобы она превращала импульсы длительностью в 5мкс и периодом в 100мкс в ступеньки той же высоты, но заполняющие период целиком. После этой схемы полученный ступенчатый сигнал можно будет фильтровать, а потом уже подавать на АЦП". А что именно за вредный сигнал высокой частоты, которого вы так сильно боитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Я высказал это сомнение мудрому человеку, он сказал что я в чем-то не прав, но в чем именно у него сейчас нет времени разбираться. Вот и обращаюсь к мировому разуму по поводу того, прав ли я и как надо поступать в данной ситуации? с почтеньем, Родион То, что Вы имеете по сути и есть УВХ. Можно это рассматривать и как синхронный детектор. Он, естественно, ловит все четные гармоники. На коренной вопрос - "Что делать?" имеется много ответов. Один из них - подавать возбуждение, сообразуясь с имеющимися помехами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 (изменено) · Жалоба с трудом понял? ваш сигнал подается с периодом 100мкс с длительностью 5мкс,а это уже дискретизация по времени,если сигнал НЧ ставьте ФВЧ(ПФ) перед АЦП и УВХ вам не нужно. если нужно "держать" его межперидами можно подумать над детектором сам сигнал(ток который вы подаете) какую частоту имеет или он просто одной амплитуды "включил ток"/выключил? " Исчезли совсем столь характерные для эры Мирового Воссоединения словесные тонкости - речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности...исчезло искусное жонглирование словами, так называемое остроумие. ... Все разговоры стали гораздо проще и короче. " Ефремов. Туманность Андромеды Изменено 16 июня, 2009 пользователем _Vova Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба " Исчезли совсем столь характерные для эры Мирового Воссоединения словесные тонкости - речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности...исчезло искусное жонглирование словами, так называемое остроумие. ... Все разговоры стали гораздо проще и короче. " Ефремов. Туманность Андромеды Ну, не настолько же, чтобы теперь пренебрегать заодно грамматикой и пунктуацией.... Вот и обращаюсь к мировому разуму по поводу того, прав ли я и как надо поступать в данной ситуации? Правильным решением была бы оценка того, насколько реальная помеха реально искажает результат. Потому как даже хороший фильтр никогда не убирает помеху/наводку полностью, он лишь снижает её влияние до приемлемых величин. Те ухищрения, которые Вам советуют, тоже имеют смысл, только если нынешний результат Вас не устраивает. А от всех возможных влияний не застрахуешься. С виду простое решение сделать сигнал квазинепрерывным для аналоговой фильтрации повлечёт за собой дополнительные погрешности - заставить УВХ держать уровень по 100мкс без ощутимого ухода непросто. Главное, что смысла может и не быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Удерживать сигнал на УВХ имеет смысл только ради снижения шума самого АЦП, но это никак не повышает точность одиночного отсчёта применительно к исходному сигналу и его компонентам. Если УВХ захватило сигнал в момент прохождения помехи, то "довесок" от этой помехи Вы так и растяните на 100 мкс. Прежде всего надо оценить природу шума. Есть ли он всегда, т.е. не зависит от вашего наложения и не изменяется ли во время его действия, или же может быть вызван именно вашим наложением. Если вызван наложением, то это свойство системы или, иначе говоря, собственная функция, а значит она повторяема (для линейных систем и нелинейных без эффекта памяти) и/или предсказуема. Если же шум независим от наложения, то необходимо оценить его периодичность. В ряде случаев удаётся, записав шум до воздействия, вычесть его из осциллограммы реакции на воздействие. Как выбирать окно и совмещать "фазу" - можно найти информацию, а можно просто подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба ...заставить УВХ держать уровень по 100мкс без ощутимого ухода непросто. Главное, что смысла может и не быть. Смысла в этом, естественно, нет никакого. А вот измерять фон - может и есть. Если система линейная, то можно возбуждать разнообразно. Синхронизировать возбуждение с основной наводкой тоже полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Я так и стал экспериментировать... И вдруг до меня дошло - это совершенно не избавит меня от aliases. Если скажем Sample And Hold работает с той же частотой 8кГц а на датчик каким-то образом космическим наводится помеха 9кГц, она точно так же будет превращаться в 1кГц и фильтроваться уже как сигнал 1кГц и разумеется подавляться не будет - да и с чего бы. Я высказал это сомнение мудрому человеку, он сказал что я в чем-то не прав, но в чем именно у него сейчас нет времени разбираться. Вот и обращаюсь к мировому разуму по поводу того, прав ли я и как надо поступать в данной ситуации? с почтеньем, Родион ПМСМ, в основном правы были Вы, а мудрый человек - пока что неправ. Если помеха наводится прямо на датчик - дальнейшее вообще может стать бессмысленным сразу после дискретизации - тех 5мкс выборки, о которых вы пишете. И таки станет. Эти выборки "срастят" сигнал с помехой, а потом хоть чего уже делай... И синхронизация с помехой для данного случая , боюсь, тоже не панацея - чудненько продетектируется та помеха и даст, к примеру, постоянное смещение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба И синхронизация с помехой для данного случая , боюсь, тоже не панацея - чудненько продетектируется та помеха и даст, к примеру, постоянное смещение... А я вот так всегда стараюсь делать... Зря что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Как известно ФНЧ от наложений должен стоять до АЦП. Дело в том что на входе АЦП как раз и стоит этот самый УВХ. А Вы его теперь какбы перенесли со входа АЦП на выход датчика. Так что ФНЧ теперь ставить некуда. Возможный вариант- делать цифровую фильтрацию отсчетов Вашего АЦП. Естественно выкинув все дополнительные УВХ, кроме того, что имеется в самом АЦП :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Как известно ФНЧ от наложений должен стоять до АЦП. Дело в том что на входе АЦП как раз и стоит этот самый УВХ. А Вы его теперь какбы перенесли со входа АЦП на выход датчика. Так что ФНЧ теперь ставить некуда. Возможный вариант- делать цифровую фильтрацию отсчетов Вашего АЦП. Естественно выкинув все дополнительные УВХ, кроме того, что имеется в самом АЦП :) Мне вот кажется, что автору не нужна такая фильтрация, (которая не избавляет от алиасов) так как ему жалко питания и он вынужден измерять с минимальными издержками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Мне вот кажется, что автору не нужна такая фильтрация, (которая не избавляет от алиасов) так как ему жалко питания и он вынужден измерять с минимальными издержками. Да, все зависит от помехи. У нас такая система с резистивным датчиком работает нормально. Но у нас 500Гц стробирующий сигнал (частота УВХ), а помеха 50Гц. Так что она не вызывает наложения и нормально убирается потом усилителем+аналоговым фильтром. УВХ нужен только для того чтобы не перегружать усилительный каскад импульсами с датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Да, все зависит от помехи. У нас такая система с резистивным датчиком работает нормально. Но у нас 500Гц стробирующий сигнал (частота УВХ), а помеха 50Гц. Так что она не вызывает наложения и нормально убирается потом усилителем+аналоговым фильтром. УВХ нужен только для того чтобы не перегружать усилительный каскад импульсами с датчика. Я иначе смотрю на ситуацию. В Ваших условиях автору никак не избавиться от помехи, так как он максимально редко хочет измерять.Каждое измерение - единичное. практически. Ему нужны данные с частотой возбуждения. Иначе он бы возбуждал еще реже. Вот нас всех тут возбудил (один лишь раз...), а сам скрывается в молчанках. А генерация (идей и догадок) идет полным ходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Я иначе смотрю на ситуацию. В Ваших условиях автору никак не избавиться от помехи, так как он максимально редко хочет измерять.Каждое измерение - единичное. практически. Ему нужны данные с частотой возбуждения. Иначе он бы возбуждал еще реже. Вот нас всех тут возбудил (один лишь раз...), а сам скрывается в молчанках. А генерация (идей и догадок) идет полным ходом. Боюсь Вы не поняли меня. У меня точто такаяже ситуация- введен импульсный режим работы для экономии энергии. Включение с частотой 500Гц (2мс) и длит.рабочего цикла 200мкс (т.е скважность=10). Разница в том что оцифровка делается после усилителя-фильтра, дабы снизить требования к АЦП и избавится от наводки 50Гц+шума коммутации. Решение как у автора темы не прокатило- по рассчетам вышло что если решать идею чисто одним АЦП требуется гораздо больше энергии -нужен дельтасигма АЦП и очень быстрый, так как времени ему на разгон выходит очень мало. Как вариант был поставить перед ним опятьже УВХ, но тогда теряется все преимущество дельта-сигма - естественная фильтрация сигнала самим АЦП. Если помните тема эта проходила неск.месяцев назад :) PS. Да и получить разрешение, которое получено у нас чисто аналоговым способом (20нВ! в полосе 2.5Гц) даже дельта-сигма не сможет (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Боюсь Вы не поняли меня. Боюсь, что Вам придется бояться второй (а может, много...) раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
