crack 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба как правильно разводить ВЧ-полосовой фильтр (140МГц с полосой 40МГц) на дискретных LC-компонентах, чтобы расчитанная АЧХ не сильно пострадала? нужно ли использовать сплошной слой земли под ним или же он испортит АЧХ за счёт паразитов? есть где-нить инфа на эту тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба Я бы посоветовал при расчете учесть топологию (например MWO позволяет это сделать). При расстановке индуктивностей рекомендую ставить их перпендикулярно один относительно другого(чтобы небыло паразитного трансформатора) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба как правильно разводить ВЧ-полосовой фильтр (140МГц с полосой 40МГц) на дискретных LC-компонентах, чтобы расчитанная АЧХ не сильно пострадала? нужно ли использовать сплошной слой земли под ним или же он испортит АЧХ за счёт паразитов? есть где-нить инфа на эту тему? <{POST_SNAPBACK}> Ну, центральная частота не очень большая, полоса широкая довольно... Можете оставлять под padstacks пустое место в земляном слое, либо использовать balanced конфигурацию фильтра и землю под ним убрать - я так делал на большие частоты и отличия от расчетной характеристики были малы - это особенно удобно, если используется fully differential design. Но в любом случае, надо поставить подстроечные элементы. И ...при расчете учесть топологию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба А почему один и тот же топик в двух разных ветках??? :glare: Еще один Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба Вот так задали вопрос. Зато ответы разные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
