oleg_uzh 0 10 июня, 2009 Опубликовано 10 июня, 2009 · Жалоба Почему при каскадном соединении двух несогласованных неоднородностей (например полупроводниковые СВЧ-выключатели), расстояние между которыми равно лямбда эффективное/4 результирующее ослабление равно сумме составляющий + 6 дБ или по другому каков динамический смысл "Эффекта близости" при каскадном соединении несогласованных выключателей ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 10 июня, 2009 Опубликовано 10 июня, 2009 · Жалоба Откройте книгу Фельдштейн А.Л.Явич Л.Р.Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. Найдите Т-матрицу отрезка линии и неоднородности в виде резистора на землю. Посчитайте произведение матриц резистор-линия-резистор и в результате несложных тригонометрических преобразований получите, что максимальня развязка будет при длине отрезка линии равном λ/4. Ну а связано, по видимому, с каким-то протифофазным сложением сигналов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 11 июня, 2009 Опубликовано 11 июня, 2009 · Жалоба при каскадном соеденении несоглавованных устройств КСВ перемножается а не складывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_uzh 0 15 июня, 2009 Опубликовано 15 июня, 2009 · Жалоба Трудновато. А +6 дБ откуда берутся ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKLm 0 15 июня, 2009 Опубликовано 15 июня, 2009 · Жалоба Трудновато. А +6 дБ откуда берутся ?Не знаю. А при разносе лямбда/4 одинаковые неоднородности компенсируются. Потому что волна отраженная от соседней неоднородности возвращается со сдвигом в 180 градусов. При не превышении некоторой критической величины реактивные неоднородности полностью компенсируются и КСВ, по-моему, не изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 15 июня, 2009 Опубликовано 15 июня, 2009 · Жалоба Здесь речь не об отражении, а о затухании при передаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
