Oleg_IT 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Спасибо!!! Море информации. Есть разные применения АЦП. Для моего проекта особой точности не нужно. Я просто хочу оченить как какоё параметр влияет на точность и потом решить, что делать. А ИОН от VCC gj dyenhtyytq rjyabuehfwbb/ <{POST_SNAPBACK}> Так. А если не нужно особой точности зачем было всё это затевать? <{POST_SNAPBACK}> Так если при не применении фильтра точность снизится до 4-5 бит, то это уже не подойдёт. Оченить нужно какие действия на что и как влияют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vip6k 0 29 июля, 2005 Опубликовано 29 июля, 2005 · Жалоба При работе с АЦП рекомендуется аналоговое питание вести через фильтр. Как я понимаю, это повышает точность. А как она изменится, если не применять этого фильтра? Питание от "Крона" через AD стабилизатор. <{POST_SNAPBACK}> Как я понимаю, назначение этого фильтра не только для подавления помех из вне но и помех формирующихся самим МК в моменты начала работы АЦП. В начале цикла работы АЦП кратковременно включается ключ мультиплексора и происходит заряд емкости УВХ. Так вот, если сопротивление фильтра будет велико, а емкость фильтра мала то конденсатор УВХ не успеет зарядится. Со всеми вытекающими последствиями. А также, в этом случае, на напряжение до которого зрядится Сувх влияет предыдушее значение напряжения на Сувх. В этом случае при работе с несколькими каналами вы получите головную боооль. Я это уже прочувствоал. Привожу упрощенную схему канала АЦП. ADC_AVR.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_z 0 29 июля, 2005 Опубликовано 29 июля, 2005 · Жалоба Если время получения отсчета не кретично, то правильное усреднение реультата должно помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeraVi 0 2 августа, 2005 Опубликовано 2 августа, 2005 · Жалоба ...при работе с несколькими каналами вы получите головную боооль... <{POST_SNAPBACK}> При нескольких каналах, я, один какой-нить дополнительный канал, резервирую для закоротки его на землю. Потом в промежутках между измерения нужных каналов меряю этот доп. канал (землю). Сувх при этом разряжается и взаимного влияния каналов друг на друга не наблюдается.. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs 0 2 августа, 2005 Опубликовано 2 августа, 2005 · Жалоба После запуска АЦП надо ломиться в Sleep-mode, а результат забирать в обработчике прерывания по завершению преобразования. <{POST_SNAPBACK}> Совет верный. Фильтр безусловно нужен, но при возможности, надо уходить в режим пониженного энергопотребления (в зависимости от применения). По сравнению с фильтром результат на порядок лучше. Фильтр к сожалению связан еще и с разводкой платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YOZHik 0 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба В начале цикла работы АЦП кратковременно включается ключ мультиплексора и происходит заряд емкости УВХ. Так вот, если сопротивление фильтра будет велико, а емкость фильтра мала то конденсатор УВХ не успеет зарядится. Со всеми вытекающими последствиями. Причем здесь заряд емкости УВХ? Вопрос в теме не про входной фильтр в цепи сигнала, а на ПИТАНИИ АЦП. Все написаное верно, но к теме отношения в данном случае не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
