pulsar-17 0 8 июня, 2009 Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба Приветствую коллеги! Прошу совета в реализации генератора шума (ГШ) с управляемой полосой в диапозоне от 0.5Гц до 28МГц при тактовой частоте 56МГц (112МГц) на Virtex 4. Проблема в высоком темпе смены полосы, которая заранее неизвестна. Латентность не должна превышать единиц тактов, а фаза не должна рваться при смене полосы. Сам генератор реализован так: N(i+1) = N(i) * A + C; где А и С константы. FIR на выходе ГШ не решает проблему латентности. Простейший вариант усреднение значений от N(i) до N(i+k) в скользящем окне, что тоже не решает проблему латентности... Может есть другие, более эффективные алгоритмы решения подобных задач? Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите советом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 13 июня, 2009 Опубликовано 13 июня, 2009 (изменено) · Жалоба непонятно, что значит смена полосы? сам шумовой сигнал то какой полосы должен быть? и еще шум по вашей ф-ле равноменый, для получения нормального придется к примеру взять 7-15 таких источников и суммир. их сигнал (если апп. часть позволит одновр. работать), только надо задать разные НУ для каждого гш. Изменено 13 июня, 2009 пользователем shf_05 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AsJohnAs 0 15 июня, 2009 Опубликовано 15 июня, 2009 · Жалоба Если шум белый, то вообще самое легкое это сделаеть генератор с шумом в полосе 28 и пропускается через фильтр с перегружаемыми коэффициентами. В крайнем случае несколько фильтров, при этом надо учесть какое надо подавление. Если закон этого самого шума неизвестен то надо ставить наверно интерполятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 15 июня, 2009 Опубликовано 15 июня, 2009 · Жалоба Прошу совета в реализации генератора шума (ГШ) с управляемой полосой в диапозоне от 0.5Гц до 28МГц при тактовой частоте 56МГц (112МГц) на V Как вариант сделать M узколосных генераторов шума и включать на выход нужное их количество исходя из требуемой полосы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Не сочтите за OFF. Требуется решить похожую задачу : нужен генератор НЧ шума. Спектр - 0,1-30 Гц. Предполагаю генерить псевдослучайные числа 2-3 байтной разрядности, и интегрировать аналоговым ФНЧ. Кто нибудь подскажет аглоритм генерации 2-3 байтной псевдослучайной последовательности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Park&Miller: Good Ones are hard to find http://www.firstpr.com.au/dsp/rand31/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
