RYury 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Спасибо за информацию. Пока сильно не вникал в софтовые процессоры, всегода использовал обычные. Скажите, наличие внешней микросхемы ОЗУ обязательно? или можно использовать внутреннюю ОЗУ (и сколько)? Я использую SDRAM для памяти программ. Внутреннюю EBR SRAM только для FIFO, кэша процессора (может еще куда), т.к. полагаю что для памяти программ внутреннего ОЗУ(EBR SRAM) не хватит. Откомпилил тестовую программку (130строк на Си) - заняло 7 KBytes, а в старших XP2 порядка 100 KBytes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Я использую SDRAM для памяти программ. Внутреннюю EBR SRAM только для FIFO, кэша процессора (может еще куда), т.к. полагаю что для памяти программ внутреннего ОЗУ(EBR SRAM) не хватит. Откомпилил тестовую программку (130строк на Си) - заняло 7 KBytes, а в старших XP2 порядка 100 KBytes. Да, получается, что связка CortexM3(100МГц)+Lattice эффективней, чем одит Lattice с Мико32. За исключением мудреных протоколов, например Gigabit ethernet, который в дешевые процессоры пока не встраивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Вибираю плисину для проекта. Ориентировочно нужно: - около (+/-3000) 16 000 макроячеек. - Корпус не больше QFP-208 и не BGA. - Как можно дешевле Подскажите пожалуйста аналоги у Xilinx и Lattice, на что смотреть? чего-то непонятно, что обсуждать - у ксайлинса нет ПЛИС в не BGA больше чем 5К макроячеек (если я правильно понял, то макроячейка это 1 LUT+FF и в слайсе спартана 3 таких макроячеек 2) то есть либо Lattice ECP2-20 XP2-17 либо Альтера C3 в TQFP 144, у них вроде бы самые большие ПЛИС в не BGA корпусах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба либо Альтера C3 в TQFP 144, у них вроде бы самые большие ПЛИС в не BGA корпусах c40 d PQFP240 но только -8 в индастриал в TQFP144 только с25, зато есть -7 индастриал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 21 июня, 2009 Опубликовано 21 июня, 2009 · Жалоба либо Альтера C3 в TQFP 144, у них вроде бы самые большие ПЛИС в не BGA корпусах Вроде как C3 нужного вида не бывает в 144, только 240, а 240 не проходит по "не больше 208" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Выбор действительно невелик, Altera в PQFP240, да Lattice в 208. Опытный образец решил все таки сделать на альтере в 240 ног. Кое как залезла на плату. Определился с архитектурой. У меня система постоена по принципу ARM7 + FPGA. Связь с ПК по Ethernet. Планирую прошивку заливать каждый раз при запуске программы с пк, через процессор в FPGA. Получается, что прошивку можно обновлять в программе, это хороший плюс. XP2 с флешь, мне пока не подходит. После обкатки опытника, переползу на Lattice без флешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба XP2 с флешь, мне пока не подходит. После обкатки опытника, переползу на Lattice без флешь. А кто мешает XP2 грузить как обычную FPGA не трогая флешь? Она может и так и эдак работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба А кто мешает XP2 грузить как обычную FPGA не трогая флешь? Она может и так и эдак работать. Наверное никто :rolleyes:, просто цена плис той же фирмы, но без флешь, меньше. Кстати попытался запросить LFXP2-17E-6QN208C в одной из наших фирм, сказали, что их в Россию не поставляют. Думаю, что это бред. Надо будет в Гамме узнать. Пока макет собирается на альтере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Наверное никто :rolleyes:, просто цена плис той же фирмы, но без флешь, меньше. Кстати попытался запросить LFXP2-17E-6QN208C в одной из наших фирм, сказали, что их в Россию не поставляют. Думаю, что это бред. Надо будет в Гамме узнать. Не надо в гамме узнавать, единственный официальный поставщик в РФ и техподдержка - это avnet. А так проще покупать у складовозильщиков типа промэлком, abn universal, фидес... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RYury 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 (изменено) · Жалоба насколько мне известно Гамма в основном по Altera специализируется, латтис не их направление. ABN Universal требует заказ от 100$. По штучке брали от Дэрикона (Дэри групп), но естественно дороже чем у ABN Universal. Кстати а Макро-Петербург уже не дистрибьютор Lattice? Изменено 25 июня, 2009 пользователем RYury Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Кстати а Макро-Петербург уже не дистрибьютор Lattice? Явно нет. http://www.latticesemi.com/sales/easterneu...?source=sidebar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RYury 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Явно нет. http://www.latticesemi.com/sales/easterneu...?source=sidebar действительно, соскочили с Lattice, теперь Xilinx предлагают. Видимо не удалось Макро-Петербургу (Макро Групп) раскрутить Lattice по продажам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба действительно, соскочили с Lattice, теперь Xilinx предлагают. Видимо не удалось Макро-Петербургу (Макро Групп) раскрутить Lattice по продажам. Ниоткуда они не соскакивали. С рождения никого, кроме avnet-а не было в дистрибьютерах лэтиса. Остальные это так, с того же авнета и с разных складов типа arrow. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Задам такой вопрос: 16-битная шина, каждый разряд - LVDS(два сигнала). Тактовая частота 160МГц. Шина подходит к ПЛИС EP3C16, PQFP240. Очень неудобная разводка LVDS линий у кристалла. Получается, что шина окутывает ПЛИС с 3-х сторон. При этом длина проводников сильно отличается. Вопрос, как правильно развести, надо ли выравнивать длины, жертвуя при этом местом на печатной плате, или достаточно удлинить сиглалы CLK+/CLK-? Или кто как поступает в таком случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Или кто как поступает в таком случае? А кто как поступает... Кто-то выравнивает, кто-то клок удлиняет, кто-то двигает ему фазу в приемнике, кто-то принимает не по тому фронту, по которому передает.... А кто-то и ничего не делает, если симуляция показывает, что и так хорошо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
