bakhmat 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба ... После умножителя (3150Мгц) картина резко меняется. В районе частоты 1050МГц появляются гармоники с шагом 100Мгц слева и справа. И эти "образования" (1050МГц с гармониками по бокам) повторяются вверх по частоте с шагом 1050МГц, причём, никакого ослабления нечётных гармоник (если это, конечно, результат умножения) не происходит. Уровень гармоник в сигнал - не менее 30дБ (по pdf`у заявлено подавление гармоник умножителя 60дБ). Причём, фильтры на выходе умножителя, как буд-то, не работают (подавление фильтров должно быть 30-40дБ). Смотрели всё на 20ГГц осциллографе Tektronix (название не помню, с функцией спектроанализатора). Сигнал снимали как на выходе умножителя (щупом 50 Ом), так и на выходе усилителя (после умножителя, с коаксиального SMA разъёма). Пока никаких исследований с изменением схемы (отключение усилителей, фильтров) платы не проводили. Пока соображений несколько. 1. Глючит умножитель (на выходе не то что надо - появляются 100МГц гармоники, и не происходит подавление гармоник) 2. Усилитель (возможно, после умножителя) даёт гармоники (самовозбуждается) и мы видим умножение не сигнала, а шумов, или просто шумы. 3. Ошибки в схеме (согласование, и т.п.) 4. Что-то с анализатором. Проверить его от эталонного сигнала не было возможности, но он новый. ... А Вы не пробовали поэкспериментировать с уровнем сигнала на входе второго умножителя? Может ему совсем плохо :rolleyes: Как альтернативу могу предложить использовать HSMP3822. Это точно работает, проверено Agilent_Low_cost_freq_Multipliers.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
