Перейти к содержанию
индуктивность дросселя
трансформаторы по идее должны быть идентичными... и что, в приемной части сердечник не насыщается? может быть там все-таки другой зазор?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно рассматривать Вашу схему с позиции переходного процесса, а можно в ракурсе цепи переменного тока. Суть от этого не меняется, поэтому попробую второе. Попроще. Дело в том что у Вас подключены последовательно индуктивность и емкость. Следовательно реактивное сопротивление меньше. Отсюда амплитуда переменного тока естественно увеличивается. Причем можно и резонанса добиться, что для Вашей задачи, скорее всего, отрицательный бонус. Если подходить к вопросу, как к переходному процессу, что более близко к случаю, у Вас уменьшается постоянная времени цепи. Формулы было начал писать, запутался, поэтому верьте на слово :).
А что в данном случае делать - это уже второй вопрос :). Вас вроде интересовал только первый.
Ссылка на сообщение
Я думаю, для начала необходимо выяснить причины, а уж потом искать способы борьбы )))
Дак тут, вроде бы, все понятно - в схеме #7 нарастание тока определяется исключительно дросселем. На конденсаторе фильтра +150 - это один вывод дросселя. На другом выводе +150 + напряжение на вторичке U2. Итого скорость нарастания тока U2/L. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
