TAran87 0 3 июня, 2009 Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Нужно собрать бустерную схему на микросхеме MAX668. Столкнулся с проблемой расчета дросселя(сердечник, кол-во витков, магнитопровод, потери). Ток в нагрузке 10 А и частота 200 кгц Входное напряжение 12В, выходное 24 В. По расчетам получилось, индуктивность равняется 3 мкГн. Изменено 3 июня, 2009 пользователем Taran87 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 9 3 июня, 2009 Опубликовано 3 июня, 2009 · Жалоба А где вы увидели частоту 200Мгц для MAX668 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TAran87 0 3 июня, 2009 Опубликовано 3 июня, 2009 · Жалоба СОрри 200 кгц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба Возьми каталог Тератрона, напр., выбери там Ш-обр. сердечник ЕЕ20, можно больше, с зазором. У них там есть индуктивность одного витка Lo, или вроде. Делишь свою индуктивность на Lo, корень из этого отношения - количество витков. Провод можно взять из расчета 4-8 А/кв. мм. Ну тебе хватит 1,5 мм. Для удобства можно взять жгут 10-11 шт. проводов 0,5 мм. Можно взять не Ш-обр. сердечник, а напр. чашечный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба Вот теория от Алексея Кузнецова Вот фирма колца которой я рекомендую вам использовать Magnetics У них на сайте есть прога для расчета дросселей в режиме DC bias Купит эти кольца и кстати сделать дроссель на заказ можно в Лэпкос (северо западная лаборатория) это в Питере, но конторка эта немного "савковая" счет могут день делать, а забрать что то под залог в обще эпопея. Кстати у них сейчас возможен просмотр склада он-лайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
