Перейти к содержанию
Пдавление эха при использовании CAN
Процессор LPC. Используется драйвер физического уровня CAN подключенный к UART.
Хочу избавиться от эха при передаче, т.к. не требуется.
Делаю так:
После передачи последнего байта в Tx прерывании сбрасываю Rx FIFO - U0FCR_bit.RFR = 1.
И выполняю чтение в цикле из Rx FIFO на всю глубину.
Не срабатывает, постоянно остаються два байта - идет прерывание по IIR_CTI. Из-за этого траблы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При передаче ножку RX переключать в режим GPIO. Например.
Ссылка на сообщение
Ну и причем тут поминание всуе CAN :(? По форуму поищите посты Ваших многочисленных предшественников озабоченных отключением после предачи передатчиков RS485 подключенных к 8250/82550 UART.
P.S.
Если уж взяли CAN физическй уровень, то уж пользуейтесь ПРЕИМУЩЕСТВОМ такого решение и контролиуйте ВСЮ передачу на предмет колизий при предаче.
Ссылка на сообщение
"ВСЮ" - это побитно? На аппаратном UART? Как?
Ссылка на сообщение
Сравнением переданного и принятого, очевидно.
Лучше расскажите, чем такой выбор вызван. Потому как RS485 - это не монтажное ИЛИ, как CAN-bus, и в помехоустойчивости Вы потеряли. Эхо тоже не нужно.
Что остается? - чуть больше защищенность от высокого напряжения? Один провод?
Ссылка на сообщение
Да, и конец своей передачи заодно банально поймаете.
Ссылка на сообщение
Ну выбор не мой, пока я только пишу для чужих железок. Но предположительно из-за девайса с которым приходиться работать - эл. счетчик Меркурий 230 имеет интерфейс CAN, чисто физически. Сам протокол обмена - клон Модбаса. У заказчика стоят именно версии с CAN.
Изменено пользователем Rusoil
Ссылка на сообщение
Раз зашёл разговор про CAN, хотелось бы выяснить следующее: на какое время можно запретить прерывания по CAN, чтобы избежать потери данных. (естесственно на максимальной скорости 1Мбит/с для LPC2378)?
Ссылка на сообщение
Примерно 100микро сек. длится трансляция сообщения при 1Мбит/сек с 11бит идентификатором.
Желательно не дольше запрещать.
Ссылка на сообщение
prgjz, это вы считали как количество бит в посылке CAN (порядка 100 бит )? поясните ещё, пожалуйста, при отсутвии данных или их малом количестве размер пакета у нас останется всё тежи 100 бит или будет меньше?
Ссылка на сообщение
точное число бит указать невозможно, т.к. это переменная величина, зависящая от данных, ибо в протоколе используется bit stuffing
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
