Перейти к содержанию
почему не работает j:= i rem 12; ?
должен быть генератор выдающий последовательность 204 байта
В8,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,1,2,3 ...и.т.д. до конца посылки в 204 байта
но вот незадача ISE выдает ошибку на строке "j:= i rem 12;"
с пояснением "ERROR:Xst:769 - "D:/xilinx_diplom/svert_peremej_3/generator.vhd" line 26: Operator <REMAINDER> must have constant operands or first operand must be power of 2"
вот собственно код
 library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity generator is
     Port ( clk : in  STD_LOGIC;
            potok : out  STD_LOGIC_vector (7 downto 0);
               sinxro : out  STD_LOGIC );
end generator;
architecture Behavioral of generator is
begin
generator: process(clk)
variable i: integer range 1 to 204;   -- 408
variable j: integer range 1 to 12;
begin
     if(clk'event and clk='1') then  -- выставление сигнала на фронте импульса
         case i is -- формирование выходного сигнала
             when 1 =>           potok <=x"b8"; --B8
             when others =>
                     j:= i rem 12;
                     potok <= conv_std_logic_vector(j,8);
         end case;
         case i is -- формирование синхро импульса
             when 1  =>           sinxro <='1';
             when others =>      sinxro <='0';
         end case;
         i:=i + 1;
     end if;
end process generator;
end Behavioral;
подскажите в чем я ошибаюсь
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну, по-видимому в том, что XST не может синтезировать схему делителя произвольного числа на константу, во всяком случае, на сколько я знаю, не обязан:). Меняйте код, зачем Вам громоздкая схема комбинаторного делителя? Пусть лучше счетчик считает до 12 и сбрасывается в 0(1). Ну и второй счетчик, для формирования длины всей последовательности.
Ссылка на сообщение
спасибо за идею вот что у меня получилось
variable i: integer range 1 to 204:=1;
variable j: STD_LOGIC_vector (7 downto 0):=x"01";
begin
if j >= x"0d" then j:=x"01"; end if;
when 1 =>
sinxro <='1';
potok <=x"b8"; --B8
when others =>
sinxro <='0';
potok <= j ;
end case;
i:=i + 1; j:=j + 1;
end if;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
