grek81 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Не могу настроить компилятор версии 4.05 8051 для вывода нормального HEX файла.То есть получается так, что после компиляции программы она работает в симуляторе(использую протеус),а после того как заливаю в контроллер,программа как мертвая.Думаю что,что то с частотой,так как нет генерации.Программа записанная на другом компиляторе(keil) и зашитая в контроллер нормально работает.Я немного не понимаю где вообще указывается частота на которой работает контроллер,как мне объяснили она не указывается.Не могли бы помочь с вопросом по настройке компилятора,потому что при изменении некоторых параметров появляются непонятные мне ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба В Линкере в формате установи intel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grek81 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Да уж отправили к начинающим хотя вопрос немного не к ним.Может конечно это просто,но не у меня одного такая проблема.В настройках стоит intel-standart.Ну начну с самого начала.Стоял у меня IAК 6.10 и на нем у меня обнаружилась такая фигня.После компиляции забиваю файл прошивки в контроллер AT89C2051 и он как не живой хотя настройки вроде все сделаны.Думал, что может что то с компилятором,скачал и установил новую версию 7.20D,но все тоже самое что мы не пытались так и не сделали.Как я понимаю компилятор не прошивает(компилирует) частоту с которой работает процессор.А настройки не как не можем подобрать,то компилятор пишет что не могу открыть какой то файл то еще что то.Так как в симуляторе сам задаешь частоту то в нем программа работает,но вот в микросхеме ни как заводится не хочет.Не могли бы вы прислать скриншот с наиболее важными настройками для компилятора.Свои настройки я оставил во вложении.У нас на этом компиляторе написано массу программ для этого контроллера,но перейдя на последнюю версию не можем разобраться с настройками.Вроде все просто,а нет не получается. _________.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Как я понимаю компилятор не прошивает(компилирует) частоту с которой работает процессор... Программа записанная на другом компиляторе.... Да, это не к начинающим, но до начинающих градаций на этом форуме не предусмотрено. Разве только оффтопик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grek81 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба я согласен но проблему надо решить,так окажите помощь если у кого точно все настройки работают пришлите скриншотами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба если у кого точно все настройки работают пришлите скриншотами. Видете-ли, как не прискорбен этот факт, но программирование заключается не выставлении волшебных галочек в IDE. По этой причине ответа на поставленый Вами "вопрос" какую галочку поставить, дабы получить некую программу, Вы не пролучите. P.S. Да, после наскальной живописи (сриншотов) человечество изобрело письменность - настоятельно не рекомендую загромождать форум картинками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grek81 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Зато на картинках все наглядно и понятно,может все таки пришлеш,либо хотя бы намекни в чем может быть проблема...???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба -Ointel-standard,(CODE)=$PROJ_DIR$\programname.hex -Ointel-standard,(XDATA)=$PROJ_DIR$\eprom.hex Это все записать на вкладку линкер -- добавить команду, чтоль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grek81 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Hex стал другой,но пока не попробовал.Программатор на работе,а не объясните в чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Закладка Линкер -- Экстраопшенз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба в чем может быть проблема? Программа записанная на другом компиляторе(keil) и зашитая в контроллер нормально работает. Проблема в том что вы полезли пользовать IAR, а не надо было. ;> Почему бы не продолжать работать с keil. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Чисто совет топикастеру. Метод научного тыка должен быть научным по определению метода. Метод просто тыка - до первой розетки без УЗО. Сильно рекомендую больше читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grek81 0 27 мая, 2009 Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба Попробовал я этот HEX файл,как установил что вы сказали и все тоже самое контроллер стоит молчит,не нравятся мне в прошивке FF.То есть если смотреть HEX редактором то в начале идут цифры а потом ШТУК 8 FF? Так почемуто и получается что нет генерации частоты?Где она указывается,частота на которой работает контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 27 мая, 2009 Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба То есть если смотреть HEX редактором то в начале идут цифры а потом ШТУК 8 FF? Так и должно быть Так почемуто и получается что нет генерации частоты?Где она указывается,частота на которой работает контроллер? Частота не зависит от программы. Частота зависит от того, что и как подключено к ножкам XTAL. Читайте Даташит на МК с которым работаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 27 мая, 2009 Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба Попробовал я этот HEX файл,как установил что вы сказали и все тоже самое контроллер стоит молчит,не нравятся мне в прошивке FF.То есть если смотреть HEX редактором то в начале идут цифры а потом ШТУК 8 FF? Так почемуто и получается что нет генерации частоты?Где она указывается,частота на которой работает контроллер? Моя бабушка, ЦЕН, с той же степенью профессионализма электронщика объясняла мастеру-ремонтнику что не работает в телевизоре - "Включаешь- не работает". Еще раз совет: уберите руки от мышки и почитайте что-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
