Перейти к содержанию
Full/Low Speed USB Isolator
Ударим по бездорожью? Трудности теперь позади... Как думаете?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Толком не посмотрел т.к. акробат сейчас недоступен, но что-то ног подозрительно много. Причём с обоих сторон. Да и заявление о ненужности Suspend при потреблении 2мА подозрительно, т.к. по описанию там 0.5 мА д.б. А подобную штуку можно и сейчас сделать, на ADUM2402 например. Направлением передачи управлять так, как хаб это делает.
Вобщем поживём - увидим.
Ссылка на сообщение
Продукты этого класса в среднем у производителя не более 5-6 американских рублей.
Конечно замена уже в мозгу давно имеется, и не одним способом. Но сложнее.
Ссылка на сообщение
По одной ноге с каждой стороны чтобы выбрать скорость Low или Full speed. Вход 5 вольтового питания и выход 3.3 вольта (встроенный стабилизатор с каждой стороны) если питание только трех вольтовое выводы соединяются вместе. Еще вход со стороны девайса дергать встроенный pull-up резистор, чтобы подключаться/отключатся от шины. Остался вроде еще один вывод со стороны хоста, не помню для чего. Насчет цены где-то проскакивало $4,86 в штатах при партии в 1000 штук, значит в России в розницу будет около $9. На сайте AD цен еще нет. Хочу заказать образцы в российском представительстве, на сайте пока заказ не доступен. Тут есть примеры подключения к контроллерам и не только USB_isolator.pdf
Ссылка на сообщение
Я через аргуссофт получил 2шт. сэмплами - рисую платку-переходник под USBMiniB...
Ссылка на сообщение
Сегодня соседи принесли для тестирования изолированный 4-х портовый хаб.
Вроде все, что у меня на столе было, работает.
Ссылка на сообщение
2 Седой А можете с другой стороны сфотографировать?
Ссылка на сообщение
Не моё - выкладывать не буду, но там стоит микросхема хаба от TI.
Ссылка на сообщение
Есть у этой микросхемы некоторые особенности с REMOTE WAKEUP, но победить удалось.
http://www.mcutool.ru/products/isousb/default.aspx
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
