Zlo 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Вопрос - можно ли использовать трансформатор PET9-1 для реализации генератора высокого напряжения (ток нужен порядка мкА) ? И если да то как ? (никак не могу найти схему) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Наводящий вопрос: что это за трансформатор? (никак не могу найти документацию ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба много РЕТ посмотрел , начиная с 12 и заканчивая 32-ми. Pet9-1 не нашел . Обращайтесь на вильнюс вингис - там их делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlo 0 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 (изменено) · Жалоба ТДКС-9-1-0 (=ТДС-17,PET-9-1) - с qrz.ru вот как выглядит моё чудо: Изменено 23 мая, 2009 пользователем Zlo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 · Жалоба Вопрос - можно ли использовать трансформатор PET9-1 для реализации генератора высокого напряжения (ток нужен порядка мкА) ? И если да то как ? (никак не могу найти схему) Вы забыли написать о каком генераторе идет речь. Постоянного, переменного, импульсов и т.д. Кроме этого есть ещё пределы регулировки, стабильность выходное напряжение, и/или сопротивление нагрузки т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlo 0 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Переменного тока (или импульсов) ... (где-то 10-30 КГц) ток 10 мкА максимальный. я не знаю как к этому трансу подключиться !!! или как найти нужные выводу путём измерения сопротивления или прозвонки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Этот транс применялся в старых теликах ЧБ . во вложении два куска схемы где видно его включение. Телик типа Рассвет 40 ТБ-301 \ 309 Temp.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Переменного тока (или импульсов) ... (где-то 10-30 КГц) ток 10 мкА максимальный. я не знаю как к этому трансу подключиться !!! или как найти нужные выводу путём измерения сопротивления или прозвонки ... Если ток, то какое сопротивление (диапазон изменения сопротивления) нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlo 0 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Нет нагрузки надо зажечь тлеющий разряд ... 2Тау: я понимаю что я профан в схемотехнике, но у моего транса всего 8 ног +(. Есть какие - нибудь соображения по определению необходимых ног для подключения ? Изменено 25 мая, 2009 пользователем Zlo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба нет ничего проще пропущена 2-я , 17-я и от 4 до 11-й ножки. Их и на схеме тожа нету. Буквой А на схеме помечен тот толстый красный вывод высокого напряжения (преимущественно положительной полярности :) ) Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlo 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Огромнейшее спасибо !!! Ещё один вопрос по схемотехнике: я могу на транс просто подать сигнал с генератора на 555 таймере или мне лучше диоды поставить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Нет нагрузки надо зажечь тлеющий разряд ... Вам трудно помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 мая, 2009 Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба Огромнейшее спасибо !!! Ещё один вопрос по схемотехнике: я могу на транс просто подать сигнал с генератора на 555 таймере или мне лучше диоды поставить ? Конечно, можете - какие проблемы? Может, Вам лучше диоды поставить. Только куда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlo 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба Конечно, можете - какие проблемы? Может, Вам лучше диоды поставить. Только куда? в том смысле от обратных токов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
