Арифметика со знаком(сложение и вычитание)
Доброго всем времени суток!
Вопрос который прозвучит возможно покажется глупым (новичковым), но что-то я зашел в тупик. :cranky:
Вот собственно сам вопрос:
ПЛИС с АЦП получает 12 битные данные (только положительные числа от 0 до 4095) над которыми потом производится двоичная арифметика(сложение, вычитание и умножение). До некоторого момента арифметика производилась только над положительными числами все было прекрасно, а сейчас встал вопрос, что числа после вычитания могут быть как отрицательными так положительными и здесь проблема.
Нужно реализовать следующее выражение S = S + b - c
где b и с - данные с АЦП. Приведите плиз пример коректного описания.
PS что-то мне подсказывает что нужно задавать тип SIGNED и UNSIGNED (сейчас я для входных и выходных данных использую тип std_logic_vector(11 downto 0)), или как-то контролировать старший разряд, т.е. знак числа (тогда наверное вначале каким-то образом нужно преобразовывать входные данные).
:help: :help: :help:
Если не хочется постигать signed/unsigned, то:
продолжайте использовать std_logic_vector.
используйте знаковый пакет USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
к вашим входным данным добавьте (конкатенацией) слева нулевой битик (т.к. число всегда положительное).
типа
signal b_signed, c_signed, dif : std_logic_vector(12 downto 0);
b_signed <= '0' & b;
c_signed <= '0' & c;
dif <= b-c;
Вуаля. dif - значение разности ваших входов в знаковом виде. Ну а дальше с ним что хотите делайте, помня про расширение разрядности по необходимости.
Изменено пользователем alexadmin
типа
dif <= b-c;
Как-то сложно все. Если данные с АЦП приходят в дополнительном коде, то мудрить при сложениях/вычитаниях и умножениях вообще не надо. Если данные с АЦП в прямом коде, то я бы перевел их в дополнительный и не парился.
т.е. в случае дополнительного кода вот так можно:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity qwerty is
port
        a,b,c: in std_logic_vector(11 downto 0);
    Xout: out std_logic_vector(11 downto 0)
end entity;
architecture qwerty of qwerty is
begin
    Xout <= a + b - c;
end architecture;
Положительные числа что в прямом, что в дополнительном коде выглядят абсолютно одинаково, так что никуда их переводить не нужно. Ваш код не будет корректно работать потому что результат a + b - c может занимать на 2 разряда больше, чем операнды. Поэтому правильный код привел alexadmin, правда он описал только половину того, что нужно сделать.
Т.к. результат вычитания в общем случае может иметь диапазон от -4095 до +4095, то разрядность S, как минимум должна быть на 1 бит больше, чем разрядность a и b. Т.к., судя по выражению, вы собираетесь эту разницу накапливать, то разрядность S нужно еще увеличить. На сколько именно зависит от количества накоплений. Если брать общий случай, то если количество накоплений = 2^N, то разрядность S должна вырасти на N бит (если 2^(N-1) < разрядность S < 2^(N), то берем наибольшее т.е. N).
Что касается использования std_logic_vector, unsigned или signed, то для сложения/вычитания это безразлично - тем и хорош дополнительный код. Сумматор для любых чисел в дополнительном коде одинаковый (все синтезаторы генерят логику для дополнительного кода) Главное это разрядности правильно рассчитать.
Вот код
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity Accumulator is
 generic
     N : natural := 4     --по умолчанию 16 накоплений
 port
     CLK        : in std_logic;
     RESET      : in std_logic;
     A_i        : in std_logic_vector(11 downto 0);      -- i просто суффикс обозначающий направлений сигнла
     B_i        : in std_logic_vector(11 downto 0);      -- i просто суффикс обозначающий направлений сигнла
     ACCUM_ro   : out std_logic_vector (12+N downto 0)   -- ro просто суффикс обозначающий направлений сигнла
end Accumulator;
architecture RTL of Accumulator is
 signal A     : std_logic_vector(ACCUM_ro'high downto 0);
 signal B     : std_logic_vector(ACCUM_ro'high downto 0);
 signal ACCUM : std_logic_vector(ACCUM_ro'high downto 0);
begin
A <= (A'high downto 12 => '0') & A_i;
B <= (B'high downto 12 => '0') & B_i;
process(CLK)
begin
 if(CLK'event and CLK = '1') then
     if RESET = '1' then
         ACCUM <= (others => '0');
     else
         ACCUM <= ACCUM + A - B;
     end  if;
 end if;
end process;
ACCUM_ro <= ACCUM;
end RTL;
Беру свои обратно. Плохо вник в проблему. Полностью согласен с Sefo.
Я бы еще вот эту строчку:
переписал бы вот так, чтобы симулировать было удобно:
signal ACCUM : std_logic_vector(ACCUM_ro'high downto 0):=(others=>'0');
Спасибо за подсказу и описание! Только я реализовал это ввиде FSM на 3 состояния (в псевдо коде ниже):
SIGNAL summ,  subb  : SIGNED (12 downto 0) := (others=>'0');
SIGNAL а, b  : SIGNED (12 downto 0) := (others=>'0');
when s0 =>
reg_strob <=0;
subb <= summ + a;
s_next <= s1;
when s1 =>
reg_strob <=0;
summ <= subb - b;
s_next <= s2;
when s2 =>
reg_strob <=1;
s_next <= s0;
Сигнал strob дает мне готовность данных
ЗЫ мне кажется если сразу написать summ = summ + a - b то выйдет более большая задержка и соответственно скоростные характеристики схемы будут более низкими
Любопытно, о каких скоростных характеристиках идет речь?
Если частота выборки данных у АЦП является предельной для ПЛИС, то, разумеется, нужно конвееризировать вычисления, но ваш конвеер приведет к тому, что:
1)Если у Вас 2 АЦП то, вы будете обрабатывать только каждый третий отсчет, а если еще и не задержите b на такт, то будете копить разность отсчетов взятых в разные моменты времени.
2)Если АЦП один и a = x(t), а b = x(t+1) то, ваш конвеер будет пропускать каждый третий отсчет АЦП.
По-моему FSM для такой простой задачи слишком жирно :)
Извините, просто я не захотел описывать полностью задачу, чтобы не засорять форум.
Полная математика во вложении. АЦП работает на частоте 6 МГц. Частота работы ПЛИС 96 МГц. 96/6=16 тактов. И в эти 16 тактов нужно положить эту математику, чтобы к следующему приходу данных с АЦП был готов результат.
ЗЫ FSM пользуюсь, так как мне легче с помощью него распределить что и когда считается.
ЗЫ ЗЫ Вроде вчера задачу реализовал (во всяком случае в симуляторе она отрабатывается). Вроде - потому что еще не было проверки в "железе".
