Перейти к содержанию
Выделяете мышью или с Shift/Ctrl всё что нужно (или, как сказали ранее, собираете всё в одной группе, что бы сделать выделение за 1 клик), кроме тех сегментов дорожек, которые должны будут растягиваться при перемещении
и жмём Shift+"=", далее в окошке вводите нужную величину смещения, жмём ОК.
Потом исправляем то, что не правильно растянулось или перевыделяем/группируем (добавить/удалить из готовой группы уже будет быстрее) и повторяем процедуру.
Да, процесс не быстр... По сравнению с Пикадом автоматизации здесь не вижу...
А как вы определяете футпринт трухольного электролита в библиотеке, если (для радиолюбительской технологии) необходимо запретить автоматическую трассировку его КП на слое TOP?
Я просто определяю в футпринте круглую area на слое TOP и в ее свойствах указываю keep out tracks. Но, к сожалению, родной автотрассировщик игнорирует свойства КРУГЛЫХ area, нормально отрабатываются только свойства прямоугольных. Подтверждаете?
Попытки делать нулевую (равную отверстию) ширину КП на слое TOP тоже не помогают - трассировщик этого не понимает и разводит на TOP.
Может есть еще варианты решить проблему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Простите, а как в пикаде автоматизирован сдвиг кучки компонентов с разводкой?
По мне так всё довольно быстро, обвёл мышью с нажатым SHIFT'ом кучу, с CTRL'ом довыделял, и Shift+"=". (и не забываем пользоваться галкой "Select if completely framed" из контекстного меню, аналог которой в пикаде был зарыт в обчном меню)
Никак и авторутером тоже не пользуюсь.
Но если бы захотел, то заменил бы у площадок кондёра свойство Layer c <Through Board> на <Bottom Side>, для начала.
Ссылка на сообщение
В том то и дело, что никак. Я просто пытаюсь определить, насколько сильно фичи PX могут ускорить процесс по сравнению с Пикадом.
А потом руками все конфликты переразводить? Так это точно также и в Пикаде можно сделать... Я надеялся что есть возможность автоперетрассировки сегментов когда "бросаешь" перемещенный компонент (on-drop rerouting). Причем просто перетрассировать не то, т. к. это затронет окружение, чего хотелось бы избежать...
Тоже не пользуюсь, но вот последний проект был уже довольно сложным. Старая пикадовская техника ручного размещения и трассировки тут становится неуместна - нужен autoplacer/autorouter! Хотя бы частями автоматически разводить... Этот проект все же сделал руками, но всерьез задумался на будущее. Есть два варианта: оставаться на Пикаде и учить Спектру или переходить на PX и ... все равно учить Спектру?... ))) И в этом пограничном состоянии уже долго нахожусь - пока не очевидно, что PX экономит существенную часть времени проектирования...
Ну и получили бы SMD площадку - это не то...
Ссылка на сообщение
А потом руками все конфликты переразводить? Так это точно также и в Пикаде можно сделать... Я надеялся что есть возможность автоперетрассировки ...
В пульсониксе разведённые дорожки нормально тянутся. И можно выделить так, что после смещения не надо будет ничего переразводить, но для этого часто приходится делать сдвиг за два отдельных выделения, для горизонтального сдвига и для вертикального.
Пайка с одной стороны, дорожки там же, зачем медь сверху? Сразу и для кухни и для завода?
Ссылка на сообщение
Потому что если для кухни, а это ДПП, то автотрассировщик (к которому так хочется стремиться) будет прокладывать трассы прямо по местам отверстий выводов трухольного компонента. Это опять заставляет делать поставтотрассировочное редактирование - и очень опасно, ведь чуть недосмотрел - и протравил не так...
Если только городить на ТОР круглые кипауты для отверстий... Так автотрассировщик в PX этого все равно не понимает...
Ссылка на сообщение
Ковырялся тут в правилах Spacing Rules и обнаружил занимательный глючёк...
Если в Match Net Class Pair создавать правило, которое как бы отменяет другое правило для локального участка (например в Area), то обязательно надо забивать цифры в таблицу, даже если они совпадают с теми, что стоят на уровне Design.
Картинки с примером:
Вот глобальное правило для класса цепей:
(Уровень Net Class я вообще решил больше не использовать как лишний буржуазный элемент, т.к. правила класса с классом "*" его полностью заменяют и находятся более "перед глазами".)
Вот правило, которым я хочу разрешить меньшие зазоры в области микросхемы, (но оно не работает!):
А вот если в него руками забить число, то работает:
(в уровень Design'а ессно-то забиты те самы значения что показаны серым цветом)
PS В общем, всё чудесатее и чудесатее! :)
Ссылка на сообщение
Проверил. Так и есть. Не получается даже воспользоваться командами по правой кн мыщи, чтобы "размножить" какое нибудь значение из соседних ячеек таблицы! Единственный выход ориентироваться на цвет введенного значения. Причем в таблице зазоров Net Class обратите внимание все значения с голубым цветом, т. е. перезаписаны!
Хреново все это, ведь зазоры с area самое важное... В понедельник надо будет им на форум отписать...
P.S. Я что-то в PX не нашел команды bus routing или хоть что-то подобное, чтобы можно было быстро провести какую-нибудь шину из одного места платы в другое. Может все же запрятано где?
Ссылка на сообщение
Нет, не запрятано. Нет и не было у них. Сам жду, когда они с Кадстара и эту фичу срисуют. ;)
Ссылка на сообщение
Вышел апдейт 4572 с внушительным списком исправлений.
Апдейты можно скачать сразу с сайта http://pulsonix.com/updates.asp
Ссылка на сообщение
Внимание! Все использующие Version 7.0 Build 4573!
Если вы используете правила "Match Net Class Pair" с заданной арией в "Within Areas",
то у цепей, которые могли бы попасть под правило, но не попали только из-за того, что не входят в арию для которой задано правило,
НЕ проверяются ошибки (spacing rules)!!!
Перепроверьте ошибки или в предыдующем билде, или удалив такие правила.
Вот как это выглядит:
(слева - ошибки не найдены; справа - надвигаем арию, ошибки находятся;
цепи с обнаруженными ошибками находятся в другом классе.)
Правило, свойства проблемных цепей.
post-9445-1315934132_thumb.png post-9445-1315934118_thumb.png post-9445-1315934125_thumb.png
PS Причина видимо в том, что в этом билде исправили вот эту ошибку:
"Design Rule Check Was incorrectly flagging spacing violations within an area" и заодно сделали там новую. :(
Ссылка на сообщение
Хорошая ошибка. 4573 они выпустили в процессе переезда в новый офис. Сейчас вроде обустроились и разгребают все что навалилось за это время.
Ссылка на сообщение
Давеча решил в кои-то веки сделать поделку для дома. Естественно с помощью фоторезиста. Менять размеры отверстий в рабочих библиотеках было лень, поэтому написал пару скриптов для PCB редактора. Первый (manualholes), устанавливает диаметр отверстий в 0.7мм и запоминает предыдущий, а второй (restoreholes) восстанавливает. Если первый скрипт запустить два раза подряд, то информация о первоначальном диаметре будет утеряна. Скрипты в аттаче, может кому пригодятся.
После запуска скрипта изображение не обновляется, поэтому нужно нажать Ctrl-R.
holes.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
