alevnew 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Кто нибудь использовал AT45DB321 с питанием от 5В? По даташиту максимальные уровни на всех ногах до 6В, т.е. испортиться вроде не должна. С другой стороны питание вроде бы должно быть от 3 до 3.6В. Вот и думаю, ставить ли стабилизатор на 3.3В или обойтись без него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Лучше запитать от стабилизатора 3.3V. Мы как то запитывали AT45DB081 от 5 вольт. Работало но появлялись битые ячейки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Прилагаю страницу даташита. Четко указано питание 2,7-3,6 В. К 5 вольтам входы видимо толерантны.321D.pdf PS Да толерантны на следующей странице написано 2. All inputs (SI, SCK, CS#, WP#, and RESET#) are guaranteed by design to be 5-Volt tolerant. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Если очень жалко стабилизатора, то можно поставить с 5 В пару кремниевых диодов (не Шоттки) последовательно (один BAV99) и не забыть параллельно ногам питания микросхемы резистор, например, 4.7 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Кто нибудь использовал AT45DB321 с питанием от 5В? По даташиту максимальные уровни на всех ногах до 6В, т.е. испортиться вроде не должна. С другой стороны питание вроде бы должно быть от 3 до 3.6В.Вот и думаю, ставить ли стабилизатор на 3.3В или обойтись без него? Питать обязательно от стабилизатора, кроме того для согласования выходного уровня вывода MISO AT45DB321 со входом МК AVR (если он питается от 5 вольт) необходимо ставить схему согласования уровней:) Иначе могут быть ошибки при чтении данных из AT45DB321. Обычно достаточно повторителя из серии 74HC. Поищите на форуме - тема согласования уровней обсуждалась не раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба ...для согласования выходного уровня вывода MISO AT45DB321 со входом МК AVR (если он питается от 5 вольт)Насколько это обязательно? Может у меня частный случай, но SO идет напрямую на ногу ATMega128 (вход, pullup включен), и проблем с обменом данными вроде бы нету (устройство в эксплуатации больше года). Дохлых микросхем тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Насколько это обязательно? Может у меня частный случай, но SO идет напрямую на ногу ATMega128Если на шине нет других 5в микросхем - то не критично. Выходные уровни 3в памяти вписываются в диапазон входных для меги. А вот если на этой же SPI висит еще и 5в слейв, то обязательно. Выход MISO памяти к 5в не толерантен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Если на шине нет других 5в микросхем - то не критично. Не совсем. Порог у меги при питании 5 вольт лежит примерно на 2.5 вольта (полпитания). В результате, запас по помехоусточивости сверху 3.3-2.5=0.8 вольта. Иногда это критично. Я последнее время подключаю 3.3хвольтовую периферию следующим образом. Минус питания периферии подключаю к минусу проца через диод (анодом к минусу периферии, катодом к минусу проца). Этим поднимаю 0 на уровень ~0.6-0.7 вольта. Стабилизатор 3.3В (я обычно пользую LP2950-3.3) включаю входом на +5, выходом на питание периферии, общим - на минус питания периферии. Т.е. периферия получает 3.3В, но сдвинутое на падение на диоде. Выходной конденсатор LP'шки подключается между выходом и общим LP'шки. Во все линии связи между процом и периферией ставлю резисторы по 300ом. Такое стреляет даже с нетолерантными входами - проверено на связке ATMega168(5 вольт) и RTL8201CP(3.3 вольта, причем, входы нетолерантны). Правда, диод подпора у меня еще зашунтирован конденсатором в 0.1мкФ и встречным диодом (так, из-за инженерной трусости ;) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Всем спасибо! У меня видать не совсем свежий даташит, в нем так написано: All Input Voltages (including NC Pins) with Respect to Ground ...................................-0.6V to +6.25V Буду питать 3.3В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба запас по помехоусточивости Ага! Вот оно что теряю. Будем знать, спасибо :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба All Input Voltages (including NC Pins) with Respect to Ground ...................................-0.6V to +6.25V Так это же не рабочее, а максимально допустимое напряжение. Вам что надо - чтобы работала или чтобы не сгорела? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yung 0 16 мая, 2009 Опубликовано 16 мая, 2009 · Жалоба Сейчас как раз использую связку Atmega64 - AT45DB321D. Поставил LP2985AIM5X-3.3 на питание памяти и 74HCT125 на вход меги. Входы памяти (данные и такт) через резисторы 510Ом (просто у меня ходовой номинал). На макете вместо буфера использовал компаратор MAX944 - все без проблем даже с путанкой из МГТФ. Частота SPI вроде около 1МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
