fill 2 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/W...-PADS-9_rus.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Интеграция layout и router порадовала конечно (жаль только что для перехода между продуктами нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимать иконку), но как же мы ждем слияния этих двух продуктов! Плохо что исключили меню прямого импорта в cam350 (точнее заменили на вызов camcad'а). Старые библиотеки опять транслировать надо. Кстати, а что нового в новом формате библиотек? Область запрета на гармошки выравнивания длин приятная штука. В общем много нового. P.S. Спасибо бойцу невидимого фронта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Интеграция layout и router порадовала конечно (жаль только что для перехода между продуктами нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимать иконку), но как же мы ждем слияния этих двух продуктов! Народ уже давно переключался между ними скриптами, выведенными на горячие клавиши. В году этак 2005-2006 лично этим занимался. Иконка, это, безусловно, прогресс В общем много нового. Да-да, особенно в logic. Целый один пункт :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Лицензии DxDesigner теперь специфичны маршруту. Таким образом, схема DxDesigner созданная в Expedition не может быть изменена в маршруте PADS, и наоборот. В своё время, такие результаты трудовой научной деятельности назывались вредительством, со всеми вытекающими последствиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба А что вас здесь так сильно задевает? Приведенная выше фраза означает только то, что для двух маршрутов есть две лицензии. Если создаете проект на шаблоне Expedition, то используется лицензия expflow. Если Netlist - то netlistflow. Далее DxD открывает схему, автоматически беря соответствующую лицензию, если ее нет, то схема открывается только в режиме Read-only и вы имеете возможность пере-копировать схему в проект другого маршрута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 18 мая, 2009 Опубликовано 18 мая, 2009 · Жалоба А что вас здесь так сильно задевает? Приведенная выше фраза означает только то, что для двух маршрутов есть две лицензии. Если создаете проект на шаблоне Expedition, то используется лицензия expflow. Если Netlist - то netlistflow. Далее DxD открывает схему, автоматически беря соответствующую лицензию, если ее нет, то схема открывается только в режиме Read-only и вы имеете возможность пере-копировать схему в проект другого маршрута. Не могу понять Зачем?! Неужели для того чтобы дважды получить деньги за один и тот же продукт. ... Тем не менее, баги символьного редактора исправлять пока не стали: 1. Русских букв по прежнему нет. 2. Метрическая сетка в символьном редакторе не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба То есть Ментор пошёл по пути Протела/Алтиума/Пикада - объединение продуктов, красивые менюшки, хелпы. Ерунда всё это. Трассировщик совершенствовать надо, чтобы кнопку нажал и разводку получил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Когда уже подход "кнопку нажал и разводку получил" закончится? Так НЕ БЫВАЕТ! И чем сложнее проект, тем чаще НЕ БЫВАЕТ. Желающим нажать на кнопку - получить результат надо к топору отсылать. На них это больше похоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Цель разработчика - быстрое создание товара. Разводка печатной платы ДОЛЖНА быть простой инженерной операцией, а не творчеством художника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Да-да, желаю качественных поделок с таким подходом. Почему-то написание софта не считается простой инженерной операцией, а РАЗРАБОТКА ПП должна быть таковой. С чего бы? Нет, если на плате контроллер со светодиодом и парой коннекторов, тогда не вопрос. А в случае с несколькими скоростными интерфейсами разного назначения, с аналоговыми/цифровыми областями, преобразователями питания для всего этого дела - плата НЕ МОЖЕТ иметь простой инженерной реализации, только сложная. И в этом случае кнопочка одна - голова, софт только помогает и контролирует отсутствие ошибок(если конечно все правильно задано). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 24 мая, 2009 Опубликовано 24 мая, 2009 · Жалоба А что вас здесь так сильно задевает? Приведенная выше фраза означает только то, что для двух маршрутов есть две лицензии. Если создаете проект на шаблоне Expedition, то используется лицензия expflow. Если Netlist - то netlistflow. Далее DxD открывает схему, автоматически беря соответствующую лицензию, если ее нет, то схема открывается только в режиме Read-only и вы имеете возможность пере-копировать схему в проект другого маршрута. Есть желание попробовать PADS-9, но лицензию побороть не могу (с вытекающими отсюда ограничениями). Научите, пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 24 мая, 2009 Опубликовано 24 мая, 2009 · Жалоба Есть желание попробовать PADS-9, но лицензию побороть не могу (с вытекающими отсюда ограничениями). Научите, пожалуйста! Аналогично мучался до вчерашнего дня, пока, наконец, не вчитался в прилагаемый к "комплекту" ReadMe.txt Просто не забывайте скопировать правильную .dll-ку и руками создать переменную LM_LICENSE_FILE которая и указывает на созданную правильную лицензию. После этого все работает. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Аналогично мучался до вчерашнего дня, пока, наконец, не вчитался в прилагаемый к "комплекту" ReadMe.txt Просто не забывайте скопировать правильную .dll-ку и руками создать переменную LM_LICENSE_FILE которая и указывает на созданную правильную лицензию. После этого все работает. Удачи! Пока 1-0 в пользу "лицензии". Куда *.DLL копировать (она находится во многих местах)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Копируйте во все места. Точно работает. Кстати переменную не обязательно создавать вручную, можно сгенерить лицензию перед установкой, положить в известное место и указать это место инсталятору, тогда он все за Вас сделает, включая переменные с правильными значениями и копии лицензии в нужных ему местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Копируйте во все места. Точно работает. Кстати переменную не обязательно создавать вручную, можно сгенерить лицензию перед установкой, положить в известное место и указать это место инсталятору, тогда он все за Вас сделает, включая переменные с правильными значениями и копии лицензии в нужных ему местах. Первоначально я установил PADS в дем. режиме (для ознакомления). Теперь можно его "залицензировать" или надо переустанавливать (ну никак эта св.... не желает)? Скорее всего что-то не так делаю; а вот что???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
