FormatCft 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Возникла такая задачка: AT+CMGF=1 AT+CIPHEAD=1 AT+GSN AT+CGATT=1 -> ответ OK AT+CIPCSGP=1,"internet.usi.ru",, -> ответ OK AT+CDNSCFG="211.136.17.107" -> ответ OK AT+CDNSORIP=1 -> ответ OK AT+CIPSTART="TCP","www.example.com","32321" -> ответ OK Далее по идее должно высветиться CONNECT OK, но этого не происходит. Вместо этого выдается сообщение через несколько десятков секунд: -> STATE: TCP CONNECTING -> CONNECT FAIL Если через айпишник, то всё ок. При пинговании ping -t www.example.com выдает именно тот айпишник какой нужно: [33.66.45.192]. Т.е. буквально тут же перенастраиваю сим300 на этот айпишник, всё ок. Что-то не так, очевидно, делаю. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба AT+CDNSGIP что отвечает? AT+CDNSCFG что отвечает если не устанавливать, то есть по умолчанию? Уверены, что на 211.136.17.107 DNS доступен и функционирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба AT+CDNSGIP что отвечает? ERROR: 3 STATE: IP INITIAL AT+CDNSCFG что отвечает если не устанавливать, то есть по умолчанию? Уверены, что на 211.136.17.107 DNS доступен и функционирует? Теперь не уверен. Как узнать где живет эта служба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба ERROR: 3 STATE: IP INITIAL Неплохо бы установить соединение для начала :) Как узнать где живет эта служба? На сервере у провайдера. По-идее при активации контекста SIM300 должен получить адрес DNS-сервера провайдера, но это ИМХО не у всех провайдеров работает. Пробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба HARMHARM, Спасибо огромное!!! Заработало!!! Вытряс из провайдера адрес днс службы и всё ок :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба HARMHARM, Спасибо огромное!!! Заработало!!! Вытряс из провайдера адрес днс службы и всё ок :) Россия оснащена шестью корневыми DNS серверами зоны .ru , причём три из них - на территории России и три - за границей. Пользуйтесь ими, а у провайдера IP адрес DNS сервера может измениться в любую секунду, равно как и быть недоступным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
