dlsh 1 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Жёлтым цветом выделено то, что нужно сделать. С преобразователем 12В->3.3кВ это понятно. А вот "усилитель (умножитель) сигнала" немного не понятно. По всему раньше речь шла о ключе на транзисторах, работающих в ключевом режиме. Прерыватель на трёх последовательных ВВ-транзисторах. Длина импульсов от 0.5 до 500 мкс. Управление через генератор Если и сейчас под "усилитель (умножитель) сигнала" подразумевается ключ, то как мне представляется основная сложность это обеспечить импульс в 0.5 мкс особенно если частота берется 1 МГц. В силу того что возникнут некоторые сложности с закрытием ключей. Хотя если требования к закрытию ключей не предъевлять (частота например 100 кГц при импульсе в управления 0,5 мкс) то сложностей нет, но импульс напряжения на нагрузке будет конечно не 0,5 мкс. БП 12->3.3кВ по стандартной схеме ШИМ контроллер + полный мост + транс + выпрямитель. Две обратные свя по току и напряжению через оптроны (благо сейчас можно найти с развязкой на 6 кВ и выше). В общем это изделие по стандартной, обкатаной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuser 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 (изменено) · Жалоба С преобразователем 12В->3.3кВ это понятно. А вот "усилитель (умножитель) сигнала" немного не понятно. По всему раньше речь шла о ключе на транзисторах, работающих в ключевом режиме. Если и сейчас под "усилитель (умножитель) сигнала" подразумевается ключ, то как мне представляется основная сложность это обеспечить импульс в 0.5 мкс особенно если частота берется 1 МГц. В силу того что возникнут некоторые сложности с закрытием ключей. Хотя если требования к закрытию ключей не предъевлять (частота например 100 кГц при импульсе в управления 0,5 мкс) то сложностей нет, но импульс напряжения на нагрузке будет конечно не 0,5 мкс. БП 12->3.3кВ по стандартной схеме ШИМ контроллер + полный мост + транс + выпрямитель. Две обратные свя по току и напряжению через оптроны (благо сейчас можно найти с развязкой на 6 кВ и выше). В общем это изделие по стандартной, обкатаной схеме. Да, видимо "ключ" будет более верным названием. По поводу частоты в 1 Мгц... Наверно более корректней говорить о длительности импульсов..(?) Напряжение-то на отрицательное не меняется... А за счёт паузы (возможно многократной) между импульсами частота будет зависить не только от длины импульсов. Усилитель-умножитель должен по-возможности повторять форму положительной полуволны с внешнего генератора. Специальных каскадов для восстановления формы сигнала не надо. Также не надо специально приводить сигнал к какой-либо специальной форме. Длительность усиленного сигнала нужна от 0.5 до 500 мкс. Скважность (пауза) задаётся нулевым уровнем и нижней (отрицательной) полуволной внешнего генератора. Сила тока в одиночном импульсе может достигать предельных значений транзистора (240А, врядли это будет в реальности, но специально убирать такую возможность не надо). Сила тока ограничивается рабочей нагрузкой и лабораторным источником тока (в блок-схеме показано как "батарея 12V") при напряжении от 10 до 15 вольт. Говорят datashit не читается... Марка транзистора IRGPS60B120KDP (Vces = 1200V, Vce(on) typ. = 2.50V, Vge = 15V, Ice = 60A). Соответственно, надо использовать 3 последовательных транзистора. Минимальная длительность импульса ограничена как раз этим транзистором (там 600 ns). Схему я тоже не считаю чем-то из "ряда вон выходящим"... Дмитрий, пишете предложение по деньгам и срокам либо в личку, либо в аську (авторизации не требуется) 196612123. Изменено 14 мая, 2009 пользователем tuser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Дмитрий, пишете предложение по деньгам и срокам Отправил в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Ограничение тока нужно ещё в электроошейниках типа чтобы рабы коттедж строили и не разбежались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Собаки... но там не так просто, одним ограничением тока не обходится. Занялся было лет 10 назад, да пришлось бросить эту противоестественную затею. ;) В данном случае - точно не ошейник, токи на порядки выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
