tuser 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Нужно изготовление генератора импульсов на 3-4 кВ. Блок-схема такая: БП на 3-4кВ DC -> -> Нагрузка: ограниченный по току разрядник. -> -> Прерыватель на трёх последовательных ВВ-транзисторах. Длина импульсов от 0.5 до 500 мкс. Управление через генератор. -> -> Масса. БП: Внешний (вне данной схемы) источник 12В постоянки, до 50A нагрузки. Соответственно 12В*50А=600 Вт. Источник разрабатывать не надо. Непосредственно в самой разрабатываемой схеме: повышающий транс, мост, кондёр, защитный диод(ы). Транс должен выдерживать случайные КЗ на ВВ-выходе на время не менее ~3 сек, либо иметь доп. защиту от КЗ. Если целесообразно, то возможна замена на ИБП. Генератор внешний: http://micromir.ucoz.ru/Generator/868.pdf Генератор нужно дважды гальванически развязать от ВВ части. Транзисторы: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...P/datasheet.pdf Требуется электросхема, 1 экз. устройства. Спаять можно и на "коленке", т.е. требования к "промышленности" и "товарности" вида отсутствуют (в разумных пределах :) ). Опыт заказов и выполнения работы по удалёнке есть. Предложения по изменению в комплектующих могут быть рассмотрены. Первичный контакт на аську: 196612123 Планируется удалёнка. Если Вы из Н.Новгрода или рядом - то можно и реал. Изменено 12 мая, 2009 пользователем tuser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Нужно изготовление генератора импульсов на 3-4 кВ. Блок-схема такая: БП на 3-4кВ DC -> -> Нагрузка: ограниченный по току разрядник. -> -> Прерыватель на трёх последовательных ВВ-транзисторах. Длина импульсов от 0.5 до 500 мкс. Управление через генератор. -> -> Масса. Что такое "ограниченный по току разрядник"? И что такое прерыватель? Что такое ВВ транзисторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuser 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Что такое "ограниченный по току разрядник"? И что такое прерыватель? Что такое ВВ транзисторы? 1. Последовательный резистор с разрядником. 2. Прерыватель прерывает постоянный ток. 3. ВысокоВольтные транзисторы. И ещё: всвязи с несложностью, да и невысокой стоимостью устройства у меня отсутсвует желание связываться с таможней. Потому прошу откликнуться разработчиков только из России. Изменено 12 мая, 2009 пользователем tuser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба 1. Последовательный резистор с разрядником. 2. Прерыватель прерывает постоянный ток. 3. ВысокоВольтные транзисторы. Вам нужен источник тока, с возможностью кратковременно прервать в нем ток? С вакуумом у вас эта штука не связана случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Купите катушку зажигания для автомобиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuser 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Купите катушку зажигания для автомобиля. Не подходит, не те характеристики. Вам нужен источник тока, с возможностью кратковременно прервать в нем ток? С вакуумом у вас эта штука не связана случайно? Нужен источник постоянного тока с возможностью кратковременно подавать ток. На непредметные вопросы "с чем связан прибор" и "как мы собираемся его использовать" я не отвечаю. Пожалуйста, только конструктив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Можно пообщаться (запрос на авторизацию в аське послал). БП: Внешний (вне данной схемы) источник 12В постоянки, до 50A нагрузки. Соответственно 12В*50А=600 Вт. Источник разрабатывать не надо. Непосредственно в самой разрабатываемой схеме: повышающий транс, мост, кондёр, защитный диод(ы). Транс должен выдерживать случайные КЗ на ВВ-выходе на время не менее ~3 сек, либо иметь доп. защиту от КЗ. Если целесообразно, то возможна замена на ИБП. Укажите максимальный ток(мощность) на ВВ стороне. Если мощность не большая (несколько ват) то можно применить стандартные преобразователи 12В->4кВ. Немного посложнее последовательный коммутатор на транзисторах, но тоже можно. Изменено 12 мая, 2009 пользователем Димитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuser 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Можно пообщаться (запрос на авторизацию в аске послал). Просто рисуйте. Авторизация не нужна. Непосредственно сейчас убежал на неск. часов. Укажите максимальный ток(мощность) на ВВ стороне. Если мощность не большая (несколько ват) то можно применить стандартные преобразователи 12В->4кВ. "Соответственно 12В*50А=600 Вт" Мощность до 600 ватт. На выходе DC до 0,2А (можно до 0,5). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Нужен источник постоянного тока с возможностью кратковременно подавать ток. На непредметные вопросы "с чем связан прибор" и "как мы собираемся его использовать" я не отвечаю. Пожалуйста, только конструктив. триггер от триппера надо отличать. источник напряжения вам нужен, а не тока. С вакуумом у вас эта штука не связана случайно? скорее с тарелочками летающими Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Нужно изготовление генератора импульсов на 3-4 кВ. Блок-схема такая: Дайте свой электронный адрес, там напишите телефон, и я Вам перезвоню- стучать по клаве нет никакого желания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuser 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) · Жалоба источник напряжения вам нужен, а не тока. Да, естественно, напряжения. И если быть точным, то не источник, а преобразователь. Дайте свой электронный адрес, там напишите телефон, и я Вам перезвоню- стучать по клаве нет никакого желания. Телефон нарисовал в личку. Изменено 12 мая, 2009 пользователем tuser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Электроудочку собираете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Ограничение тока нужно ещё в электроошейниках и всяких генераторах кондуктивных помех... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuser 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Для разъяснения вопроса "что же из описания" мне надо - нарисовал картинку: http://uploadbox.com/files/80b0048d6d Жёлтым цветом выделено то, что нужно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alev 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Реальная работа, см. личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
