Перейти к содержанию
Проблема с autobaud в bootloader на LPC2388
Доброго времени суток.
Есть проблема с встроенным загрузчиком на LPC2388. Не получается запрограммировать на скоростях выше 19200 бит/с. При попытке программирования на скорости выше 19200 программа Flash Magic пишет “Operation failed (failed to autobaud – step 1)”. На скоростях 19200 и 9600 льется нормально.
Также я пробовал соединиться с чипом из обычной терминальной программы – на символ “?” в терминалке никакого ответа нет .
При этом осциллографом я вижу, что чип отвечает на этот символ и похоже, что отвечает строкой “Synchronized”, но длительность импульсов не соответствует выставленной скорости, т.е. скорость ответа была примерно 68000 (для скорости порта 57600).
Версия бутлоадера у контроллера 3.3. Ревизия чипа B
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Если да, то каким способом эта проблема решалась?
Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В ревизиях начала 2008 года была проблема с калибровкой внутреннего RC, от которого работает autobaud. Если у Вас партия, приобретённая у официального дистрибутора NXP, дистрибутор обязан поменять на нормальные. Если пара штучек - могу прислать бесплатно нормальные образцы.
Укажите датакод, если не сложно.
Да, и ещё. Если вы после загрузки программы тактируетесь от внешнего кварца и скорость заливки прошивки вас в принципе устраивает, то больше никаких проблем с МК, кроме медленной скорости прошивки, вы не испытаете.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
2-я и третья строчки написанные на чипе:
SH9620.1 01
ZSD0824B
Где куплены эти микросхемы я ответить не могу, т.к. покупал их не сам.
Штатная программа действительно тактируется от внешнего кварца. И при этом пока никаких проблем в работе я не выявил. Просто это мой первый опыт работы с LPC 23-й серии, и у меня возникло подозрение, что я что-то неправильно развел/подключил. Плюс сейчас идет отладка кода и программу приходится часто перезаливать, а на низкой скорости это не сильно радует:)
Скорее всего сделаю свой собственный загрузчик, чтобы уйти от этой проблемы.
Ссылка на сообщение
качество кварца (точность) еще и кратность частоты проверте
Внимательно читаем описание проблемы. Еще раз читаем.. Теперь отвечаем на вопрос - причем тут кварц?
Ссылка на сообщение
У меня на микросхеме написано:
SI2530.1 24
ZSD0831B
Не могу запрограммировать через USB, контроллер не обнаруживается Виндой.
Может это быть из-за неправильной частоты кварца?
Ссылка на сообщение
Что такое Вы имеете ввиду, когда пишите USB? В теме речь идет о штатном UART загрузчике. А Вы о чем?
Ссылка на сообщение
О штатном USB загрузчике, который тоже тактируется от внутреннего RC-генератора. Поправьте, если я что-то недопонимаю.
Ссылка на сообщение
О штатном USB загрузчике, который тоже....
Он не может "тоже", поскольку первичного загрузчика по USB нет. Совсем нет. Ну надо хоть по диагонали документацию просмотреть.
Ссылка на сообщение
Похожая проблема, только изначально все прошивалось через UART0, потом, после заливки простой программы дерганием ногой, выдает такую же ошибку, и не прошивается больше ни на одной скорости. Подскажите в чем может быть дело?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
