Перейти к содержанию
Квадратный корень
Возможно ли реализация вычисления квадратного корня за один(максимум 2-4 тактов, чем меньше, тем лучше) такт 100 МГц частоты. Если да, подскажите где и куда копать. Интересуют различные алгоритмы и реализации
Кристал фирмы Xilinx Spartan 3 - XC3S400
PS Данные 16 битные.
PS PS Я начал смотреть в табличный вариант реализации.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
Возможно ли реализация вычисления квадратного корня за один...
Не ответ, но вопрос. :) А Вы случайно не задачу расчета порога обнаружения решаете ?
Ссылка на сообщение
Возможно ли реализация вычисления квадратного корня за один...PS Данные 16 битные.
Если подходит матричное (однотактное) устройство для извлечения корня, то посмотрите на варианты в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46469&hl=
Там, например, в AC1260951 устройство по алгоритму извлечения кв.корня без восстановления остатка, с примерами...
Табличный способ тоже считается хорошим, но его применять не приходилось...
к Asb
"А Вы случайно не задачу расчета порога обнаружения решаете",
Вопрос не ко мне, но интересен. У меня порог, но применительно к гражданским береговым РЛС. Но здесь к использованию корня еще не подошел...
Если область сходная, то поделитесь соображениями по поводу порогов и их расчетов... Тема жутко актуальна...
Ссылка на сообщение
Я собственно что имел в виду: при расчете адаптивного порога обнаружения обычно используется СКО шума на входе приемника ( т.е корень из усредненного значения шумовых отсчетов энергетического спектра). Поскольку вычисление корня довольно утомительное занятие как на ПЛИС так и на DSP у нас в свое время использовалась модульная оценка СКО, т.е СКО пересчитывалось из усредненного значения суммы модулей Re и Im частей комплексных спектральных отсчетов.
P.S.
Волощенко
Поскольку дальнейшее обсуждение этой темы здесь не совсем уместно, если будет интерес пишите в PM - постараюсь ответить подробнее.
Ссылка на сообщение
Ее самую. Прямое попадание!!! :) Пока думаю производить сравнение следующего значения в квадрате с подкорневым значением.
формула из п.6 (которую требуется реализовать), по ссылке приведенной ниже
формулы
для N =16, короче итоговое значение N кратное степени двойки, чтобы вместо деления можно было выполнить обычный сдвиг. Межу соседними отсчетами имется 16-18 тактов.
Большое спасибо буду разбираться
Ссылка на сообщение
Вот нашел формулу расчета порога с использованием модульной оценки.
Источник(по-моему): "Поиск, обнаружение и измерение параметров сигналов в радионавигационных системах." п/р Ю.М. Казаринова. М: Сов.радио 1975г.
К сожалению в настоящее время нет не только электронной, но и бумажной книги.
P.S. Сорри за offtopic.
_____.pdf
Ссылка на сообщение
спасибо, но это чуть-чуть не то что надо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
