atmega8L при питании 3,3 вольта
Если разобраться времени нет сейчас, его и потом не будет. Проверено.
Светодиод какого цвета? И какой резистор последовательно с ним стоит?
Осциллографом импульсы видны?
Резонный вопрос! Дело может быть не в МК, а в светодиоде.
Точнее даже - дело точно не в МК. МК, бьюсь об заклад и на 16 работать будет. Устойчивость - это уже другой вопрос.
Дело в том что при 3,3 вольта питании контроллер не правильно программируется, проверял на осцилографе... тут дело не в светодиоде
Программатор какой? Может сам программатор не умеет от 3.3 вольта работать?
Дак вы это, запрограммируйте при 5V, а потом включите 3.3V.
