Gennadiy_1 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба Скачал программу, установил, но библиотек компонентов нету:( Все пусто. Где их можно найти? Желательно не отечественные. Если речь идет о базовых интенсивностях отказов, то методология предполагает расчет по среднегрупповым значениям. Если нужны предельно-допустимые электрические и тепловые параметры, а также конструктивные параметры, то все это есть в DataSheets. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RanGrey 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба Может я что то не понимаю. Я запускаю программу и выбираю "баха ЭРИ" и там группы элементов, они пустые. А в документации там на изображениях видно, что, что то должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RanGrey 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Разобрался с даннами. Только появилась другая проблема... Перестала выводить расчеты, пару раз показала и теперь пустой лист показывает. Как исправить? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Разобрался с даннами. Только появилась другая проблема... Перестала выводить расчеты, пару раз показала и теперь пустой лист показывает. Как исправить? Спасибо. Может быть истекло время хранения на webfile? и из-за этого глюки. Загрузил ещё раз. Обычно хранится месяц. Если качают, то дольше. Ссылка на файл: http://webfile.ru/2226882 Имя файла ASRN.rar Размер 20338702 кб Номер на WebFile.ru 2226882 Базы компонентов как таковой там нет, есть полный справочник по надёжности отечественный и групповой на импортные - все в pdf. Программа как-то вытягивает от туда необходимую информацию. Справочники можно читать отдельно Акробатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadiy_1 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба Базы компонентов как таковой там нет, есть полный справочник по надёжности отечественный и групповой на импортные - все в pdf. Программа как-то вытягивает от туда необходимую информацию. Справочники можно читать отдельно Акробатом. Было бы в высшей степени неудобно вытягивать необходимую для расчета информацию из pdf файлов. СУБД в этой версии АСРН - Paradox. Вся информация (и справочная и пользовательская) хранится в таблицах Paradox. Программа написана на Delphi, доступ к базе данных осуществляется через BDE. В виду "глюкавости" последнего, в новых версиях АСРН использована другая СУБД. Сроки хранения на WebFile к описанной "проблеме" отношения не имеют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RanGrey 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба Ну я вроде разобрался в программе. Но там нет всего что мне нужно:( Например платы только с металлизированными отверстиями, но контактных площадок под smd нету. И различных коэффициентов нету, например на воздействие влажности, давления воздуха. Может есть еще какие нибудь программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadiy_1 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба Ну я вроде разобрался в программе. Но там нет всего что мне нужно:( Например платы только с металлизированными отверстиями, но контактных площадок под smd нету. И различных коэффициентов нету, например на воздействие влажности, давления воздуха. Может есть еще какие нибудь программы? 1. В MIL-HDBK-217F есть методология прогнозирования соединений поверхностного монтажа. Получите примерно 10^-6 для платы. 2. Влажность, давление и другие внешние воздействующие факторы усредненно учитываются коэффициентом эксплуатации Кэ (температура учитывается отдельно). 3. В MIL217Plus есть возможность учесть влажность непосредственно в расчете. Подробности можете узнть на сайте RIAC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Товарищи, ну положите эту прогу наконец на ftp. Очень надо. Что с этими вебфайлами возиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Товарищи, ну положите эту прогу наконец на ftp. Очень надо. Что с этими вебфайлами возиться? Пожалуйста: Название: ASRN.rar , Размер: 19.40 Мб, Доступен до: 2008-12-11 23:16:58 Ссылка для скачивания файла: http://webfaile.ru/9028663 Продублировал на http://webfile.ru/2382893 После скачивания, будьте любезны, положите на ftp. Изменено 11 ноября, 2008 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Внутренняя ошибка на сервере. Еще попробую, если не получиться, буду признателен за повтор. На ftp брошу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Внутренняя ошибка на сервере. Еще попробую, если не получиться, буду признателен за повтор. На ftp брошу. Вторая ссылка работает (сегодня проверил). На всякий случай сделал третий (!) резерв http://files.mail.ru/PNO8WE - хранится минимум пять дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 · Жалоба Благодарю. /upload/Modeling/ASRN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonok 1 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба считает честно....модули...приборы наличие базы полезный бонус...это ещё удобно когда нету данных на элемент и подбираешь аналог.. специально разработана под милитаризм.. расчёты из неё воспринимаются военными с большим доверием, чем сделанные вручную... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kvant 0 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба Подскажите где можно найти и скачать справочник "надёжность ЭРИ", очень нужен, желательно 2004 или 2006 года. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kvant 0 7 января, 2009 Опубликовано 7 января, 2009 · Жалоба никто не слышит??? Подскажите где можно найти и скачать справочник "надёжность ЭРИ", очень нужен, желательно 2004 или 2006 года. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
