ecos-rtos.in.ua 0 2 мая, 2009 Опубликовано 2 мая, 2009 · Жалоба Вот так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 3 мая, 2009 Опубликовано 3 мая, 2009 · Жалоба экран не такой как в оригинале? ошибка в инициализации или попутаны страницы. их возможно как раз 4-ре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 3 мая, 2009 Опубликовано 3 мая, 2009 · Жалоба экран не такой как в оригинале? ошибка в инициализации или попутаны страницы. их возможно как раз 4-ре. Экран TFT монитор 17 дюймов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 3 мая, 2009 Опубликовано 3 мая, 2009 · Жалоба Проблкма с экраном не решена :smile3046: Может кто подскажет, как запустить в другом расширении фреймбуффер (не 640х480, как сейчас, а на 800х600). Хочу определиться, это апаратная проблема, или программная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба У кого есть такая плата Приведите, пожалуйста, лог загрузки линукса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Проблему с видео решил. Непропай ....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Можно ли впаять DM9161E вместо DM9161A? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба можно....тока надо даташит посмотреть...там различие по питанию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 9 мая, 2009 Опубликовано 9 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Продолжение истории... Получил держатель SD карты, всунул в него карту памяти SD, записал на нее rootfs c siberia-ge.com. Запускаю плату и получаю: RomBOOT >Start AT91Bootstrap... U-Boot 1.1.5 (Feb 9 2008 - 19:28:48) DRAM: 64 MB NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit) NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 256K, OOBsize: 64 1024 MiB DataFlash:AT45DB321 Nb pages: 8192 Page Size: 528 Size= 4325376 bytes Logical address: 0xD0000000 Area 0: D0000000 to D0003FFF (RO) Area 1: D0004000 to D0007FFF Area 2: D0008000 to D0037FFF (RO) Area 3: D0038000 to D041FFFF In: serial Out: serial Err: serial PHY not reset!! Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot> bootm 22200000 ## Booting image at 22200000 ... Image Name: linux-2.6 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1400392 Bytes = 1.3 MB Load Address: 20008000 Entry Point: 20008000 Verifying Checksum ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux........................................................................... ................ do. Linux version 2.6.22 (root@slava2005) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 208 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 Machine: Atmel AT91SAM9260-EK Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets Built 1 zonelists. Total pages: 16256 Kernel command line: noinitrd mem=64M root=/dev/mmcblk0p1 rw AT91: 96 gpio irqs in 3 banks PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) Console: colour dummy device 80x30 Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 61952KB available (2572K code, 242K data, 120K init) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok NET: Registered protocol family 16 Generic PHY: Registered new driver SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) �© 2001-2006 Red Hat, Inc. io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered (default) Epson S1D13XXX FB Driver s1d13xxxfb: regs mapped at 0xc485c000, fb 2048 KiB mapped at 0xc4c00000 Console: switching to colour frame buffer device 80x30 fb0: S1D13806 frame buffer device atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize loop: module loaded Davicom DM9161E: Registered new driver Davicom DM9161A: Registered new driver Davicom DM9131: Registered new driver macb macb: Failed to detect PHY, aborting. NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Creating 2 MTD partitions on "NAND 1GiB 3,3V 8-bit": 0x00000000-0x04000000 : "Partition 1" 0x04000000-0x40000000 : "Partition 2" atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13) usbmon: debugfs is not available at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected Initializing USB Mass Storage driver... usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2 usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-1:1.0: USB hub found hub 1-1:1.0: 4 ports detected usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. udc: at91_udc version 3 May 2006 mice: PS/2 mouse device common for all mice i2c /dev entries driver at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver. usbcore: registered new interface driver usbhid drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC). ALSA device list: #0: AT73C213 TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 Root-NFS: No NFS server available, giving up. VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy. VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(2,0) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: 1f00 65536 mtdblock0 (driver?) 1f01 983040 mtdblock1 (driver?) Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0) В процессе загрузки уровень на 1 ноге держателя карты пару раз изменялся. На пятом выводе частота есть. Изменено 9 мая, 2009 пользователем ecos-rtos_in_ua Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 9 мая, 2009 Опубликовано 9 мая, 2009 · Жалоба Попробовал более новое ядро с linux4sam для sam9260-ek карту видит но с ошибками: U-Boot 1.1.5 (Feb 9 2008 - 19:28:48) DRAM: 64 MB NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit) NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 256K, OOBsize: 64 1024 MiB DataFlash:AT45DB321 Nb pages: 8192 Page Size: 528 Size= 4325376 bytes Logical address: 0xD0000000 Area 0: D0000000 to D0003FFF (RO) Area 1: D0004000 to D0007FFF Area 2: D0008000 to D0037FFF (RO) Area 3: D0038000 to D041FFFF In: serial Out: serial Err: serial PHY not reset!! Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot> loadb 22200000 ## Ready for binary (kermit) download to 0x22200000 at 115200 bps... ## Total Size = 0x00168cd4 = 1477844 Bytes ## Start Addr = 0x22200000 U-Boot> bootm 22200000 ## Booting image at 22200000 ... Image Name: linux-2.6 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1477780 Bytes = 1.4 MB Load Address: 20008000 Entry Point: 20008000 Verifying Checksum ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux............................................................. ................................... done, booting the kernel. Linux version 2.6.27 (nferre@bendor) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (C odeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-10)) #1 Fri Dec 12 12:23:22 CET 2008 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 Machine: Atmel AT91SAM9260-EK Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p1 AT91: 96 gpio irqs in 3 banks PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) Console: colour dummy device 80x30 console [tty0] enabled console [ttyS0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 61804KB available (2716K code, 223K data, 120K init) Calibrating delay loop... 99.12 BogoMIPS (lpj=495616) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 288 bytes NET: Registered protocol family 16 AT91: Power Management AT91: Starting after general reset SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) A© 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 120 io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered (default) atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL brd: module loaded loop: module loaded ssc ssc.0: Atmel SSC device at 0xc4870000 (irq 14) macb macb: invalid hw address, using random MACB_mii_bus: probed eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (4a:6d:e7:56:1d:e1) eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=ffffffff:00, irq=-1) Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit) AT91 NAND: 8-bit, Software ECC Scanning device for bad blocks Creating 3 MTD partitions on "atmel_nand": 0x00000000-0x00400000 : "Bootstrap" 0x00400000-0x04000000 : "Partition 1" 0x04000000-0x40000000 : "Partition 2" atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13) usbmon: debugfs is not available at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. udc: at91_udc version 3 May 2006 mice: PS/2 mouse device common for all mice input: gpio-keys as /class/input/input0 rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0 rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME! Registered led device: ds5 Registered led device: ds1 usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2 usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-1:1.0: USB hub found hub 1-1:1.0: 4 ports detected usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: v2.6:USB HID core driver Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.17. at73c213 spi1.0: at73c213: supported bitrate is 48500 (64 divider) mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable. mmc0: new SD card at address d3f6 mmcblk0: mmc0:d3f6 SD01G 1006080KiB mmcblk0: p1 ALSA device list: #0: AT91SAM9260-EK external DAC on irq 14 TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clock EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing init memory: 120K mmcblk0: error -84 transferring data end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 673511 INIT: version 2.86 booting mmcblk0: error -84 transferring data end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 410647 hostname: the specified hostname is invalid Activating swap...done. Checking root file system...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006) /lib/init/rw/rootdev: The filesystem size (according to the superblock) is 25151 2 blocks The physical size of the device is 251007 blocks Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt! /lib/init/rw/rootdev: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY. (i.e., without -a or -p options) fsck died with exit status 4 failed (code 4). * An automatic file system check (fsck) of the root filesystem failed. A manual fsck must be performed, then the system restarted. The fsck should be performed in maintenance mode with the root filesystem mounted in read-only mode. * The root filesystem is currently mounted in read-only mode. A maintenance shell will now be started. After performing system maintenance, press CONTROL-D to terminate the maintenance shell and restart the system. Press enter for maintenance (or type Control-D to continue): ecb_at91:~# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Другую карточку попробуй. желательно другого производителя. можно воткнуть ее после загрузки у-бута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Другую карточку попробуй. желательно другого производителя. можно воткнуть ее после загрузки у-бута. Попробую. А какая карточка у вас работала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) · Жалоба у Вас переменная bootargs не задана, в u-boot-е командочкой setenv <имя переменной> <значение переменной> задается переменные окружения, и соответсвенно у Вас линукс не находит корневую файловую систему, кроме этого должна задаваться еще переменная bootcmd - команда загрузки у Вас bootcmd задана как bootm 22200000 а bootargs - наверное не заданы, и ядро либо берет по умолчанию root=/dev/mmcblk0p1 либо в u-boot-е оно по умолчанию прописано, прервите процесс загрузки и дайте командочку u-bootа printenv помоему надо вот так задать : setenv bootargs root=/dev/mtdblock0 mem=64M console=ttyS0,115200 при условии что у Вас 64Mb памяти и нет рамдиска и корневая файловая система находится на нулевой партиции flash или setenv bootargs root=/dev/mtdblock1 mem=64M console=ttyS0,115200 если на первой, линукс считает что flash разбита на несколько партриций и на ней, на какойто партиции должна быть корневая файловая система под FAT или EXT2, в зависимости ли включена в образ ядра их поддержка, наверное вообщето mtdblock0 - это обычно MTD навешаное на параллельную flash или NAND флэш а у Вас карточка mmc - сейчас еще листинг гляну. MTD навешанное на MMC должно наверное по другому называться так глянул , у Вас находится NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit) NAND flash , которая разбита на три партиции 0x00000000-0x00400000 : "Bootstrap" 0x00400000-0x04000000 : "Partition 1" 0x04000000-0x40000000 : "Partition 2" она физически на платочке есть ? Если есть то корневая файловая система может напходиться на "Partition 2". А MMC линукс тоже видит: mmc0: new SD card at address d3f6 mmcblk0: mmc0:d3f6 SD01G 1006080KiB mmcblk0: p1 но при работе с карточкой у Вас ошибка mmcblk0: error -84 transferring data те линукс пытется замонтировать ext2 на карточку и у него не получается, Вы карточку из под линукса в считывателе карточек видите? может быть командную строку следует задавать не как: root=/dev/mmcblk0p1 а как root=/dev/mmcblk0 не в курсе просто Изменено 12 мая, 2009 пользователем dch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба to dch Спасибо за развернутый ответ. Вы меня немного неправильно поняли. При загрузки с ядром 2.6.22 от siberia-ge.com карточка почему-то не видно, а при загрузке другого ядра 2.6.27(от linux4sam.org для 9260-ek) карточка видна, система загружается, но проблема в том что в другом ядре нет поддержки видео. А исходников патченого ядра пока не видно, а то можно было обновить их на более новое ядро, например 2.6.28. Так что я пока разбираюсь с исходниками rm9200, для которых поддержка видео контролера епсон есть. На плате есть NAND Flash 1G, но залить туда пока не могу, сеть не поднята (нет пока микросхемы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Запускаю TFT дисплей 3.8дюйма (320х480). Делаю плату. Вопрос нужны ли буферные микросхемы? В документации к дисплею есть несколько сигналов, назначение которых мне не понятно X,Y axis position (Top, Left, Right, Bottom)-4 разных сигнала Auxiliary enable signal Auxiliary data signal В документации про них вспоминают на одной странице в разделе описания разъема. Документацию прилагаю. http://ifolder.ru/12114771 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
