eXeC001er 0 7 июля, 2005 Опубликовано 7 июля, 2005 · Жалоба Хочу забацать как часть устройства в качестве барометра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 7 июля, 2005 Опубликовано 7 июля, 2005 · Жалоба Подсткажите чем мерить атмосферное давление? Хочу забацать как часть устройства в качестве барометра. Датчиком абсолютного давления, наример, Honeywell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 8 июля, 2005 Опубликовано 8 июля, 2005 · Жалоба Honeywell не пробовал, не знаю, исторически сложилось, что мотороловские датчики, при принятии решения, что ставить в серию, были доступнее. Раньше использовали MPX2100a - но в них только измерительный мост, сейчас MPX5100a и MPX4115a - в них уже имеется усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 8 июля, 2005 Опубликовано 8 июля, 2005 · Жалоба Доступные, отечественные - МЕТРАН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 8 июля, 2005 Опубликовано 8 июля, 2005 · Жалоба Honeywell не пробовал, не знаю, исторически сложилось, что мотороловские датчики, при принятии решения, что ставить в серию, были доступнее. Раньше использовали MPX2100a - но в них только измерительный мост, сейчас MPX5100a и MPX4115a - в них уже имеется усилитель. Раньше юзали SenSym, еще до того как их Honeywell скушал. С Motorola исторически не сложилось тк в те времена у них не было датчиков на давление больше чем 100 psi. По прошествии нескольких лет решили вовсе отказаться от п/п датчиков из-за их "нежности". Теперь юзаем классические толстопленoчные Metallux, и премного довольны :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 9 июля, 2005 Опубликовано 9 июля, 2005 · Жалоба Что то у Honeywell странные апноты там два сллова сказано и все. Зато я нашел апнот у моторолы вот ссылка http://www.freescale.com/files/sensors/doc...note/AN1326.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 9 июля, 2005 Опубликовано 9 июля, 2005 · Жалоба А еще скажите датчики измеряют давление до 100 кПа а ведь нормальное давление 101,3 кПа дык вот как быть в таком случае? Давление та может быть и выше нормального. как тут быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 11 июля, 2005 Опубликовано 11 июля, 2005 · Жалоба Для датчиков абсолютного давления (что Вам и надо для барометра) MPX4115A/MPXA4115A в даташите INTEGRATED PRESSURE SENSOR 15 to 115 kPa (2.2 to 16.7 psi) 0.2 to 4.8 Volts Output То же самое для MPX5100A. Еще в табличке MAXIMUM RATINGS есть такие параметры, как "Overpressure" и "Burst Pressure". Так что Ваш датчик не развалится, но за диаппазоном точность его никто гарантировать не будет. MPX4115A.pdf mpx5100rev6.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wiha 0 15 июля, 2005 Опубликовано 15 июля, 2005 · Жалоба Honeywell не пробовал, не знаю, исторически сложилось, что мотороловские датчики, при принятии решения, что ставить в серию, были доступнее. Раньше использовали MPX2100a - но в них только измерительный мост, сейчас MPX5100a и MPX4115a - в них уже имеется усилитель. Раньше юзали SenSym, еще до того как их Honeywell скушал. С Motorola исторически не сложилось тк в те времена у них не было датчиков на давление больше чем 100 psi. По прошествии нескольких лет решили вовсе отказаться от п/п датчиков из-за их "нежности". Теперь юзаем классические толстопленoчные Metallux, и премного довольны :rolleyes: <{POST_SNAPBACK}> И где и почем покупаете датчики от Metallux? Я как то пытался найти на Украине, не вышло. Теперь смотрю на Honeywell но к нему нужно будет мембрану делать с передачей давления по селиконовой жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 15 июля, 2005 Опубликовано 15 июля, 2005 · Жалоба И где и почем покупаете датчики от Metallux? Я как то пытался найти на Украине, не вышло. Теперь смотрю на Honeywell но к нему нужно будет мембрану делать с передачей давления по селиконовой жидкости. Мой сингапурский заказчик закупает их напрямую у швейцарцев. Цена примерно 6 зеленых тугриков. Заказчик разработал для них дешевый пластиковый корпус из наполненного стеклом нейлона, так что в сумме все равно получалось примерно в 3 раза дешевле, чем стоили корпусированные ПП сенсоры. Одно время этот корпус предлагался к продаже на сайте Metallux. Однако сейчас я его что-то не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wiha 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба И где и почем покупаете датчики от Metallux? Я как то пытался найти на Украине, не вышло. Теперь смотрю на Honeywell но к нему нужно будет мембрану делать с передачей давления по селиконовой жидкости. Мой сингапурский заказчик закупает их напрямую у швейцарцев. Цена примерно 6 зеленых тугриков. Заказчик разработал для них дешевый пластиковый корпус из наполненного стеклом нейлона, так что в сумме все равно получалось примерно в 3 раза дешевле, чем стоили корпусированные ПП сенсоры. Одно время этот корпус предлагался к продаже на сайте Metallux. Однако сейчас я его что-то не вижу. <{POST_SNAPBACK}> Интересно. А какие датчики вы используете. Мне вот прислали прайс-лист на ME501-ME505, так там цена 8,15 евро в партиях 2000 шт с потреблением 20000 в год. при 10 шт. 41 евро, плюс всякие надбавки. Да еще на границе сдерут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба Я называл цены на момент запуска изделия в производство, примерно 5 лет назад. Партии по 1 тыс. штук и более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
