Похоже ISE 11.1 скоро появится
но вот сформированный файл *.mcs не шьет плис из пзу (по jtag сейчас нет возможности попробовать), да и размеры *.bit и *.mcs стали немного меньше по сравнению с предыдущими версиями
По умолчанию включена компрессия?
Первые впечатления от пробы 11-ой версии неоднозначные: с одной стороны "костюмчик" поставился без проблем, старые проекты сконвертировались без ошибок, но вот сформированный файл *.mcs не шьет плис из пзу (по jtag сейчас нет возможности попробовать), да и размеры *.bit и *.mcs стали немного меньше по сравнению с предыдущими версиями, что-то это меня немного настораживает. По скорости разницы с 10-ой версией не заметил, но вот временные ограничения стал выполнять лучше и теперь пишет более высокие частоты. В интерфейсе произошли кое-какие косметические изменения, особой разницы не почувствовал. Шифрация корок на первый взгляд осталась прежней.
в списке отсутствуют :laughing:
Есть предположения почему не прошивается - "сформированный файл *.mcs не шьет плис из пзу (по jtag сейчас нет возможности попробовать), да и размеры *.bit и *.mcs стали немного меньше по сравнению с предыдущими версиями, что-то это меня немного настораживает"? Поддержка какого VHDL стандарта (новый кажется вышел в 2008 г) туда включили (просто любопытство)?
ISE 11.1 drops support for Virtex-2/Pro and Spartan-2/E
А как по поводу старшего брата Spartan-2/2E - Virtex/-E/-EM - их тоже благополучно выкинули ?
Приветствую!
Из изменений - убрали Florplaner - теперь только PlanAhead
В интерфейсе уменьшили разнообразие команд ля каждого шага имплементации
Исправлен глюк с постоянным пересинтезом ChipScop корки при изменении исхоника.
Успехов Rob.
никакой компрессии, все настройки полностью от старого проекта
тем более отсутствуют
Какая поддержка 2008? Месяц назад вышел http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60407
Заметил один глюк - в импакте не все меню раскрываются, вместо них - маленькие квадратики размером в несколько пикселей. Во всех остальных - такого глюка нет.
Просмотрел несколько документов в *.pdf - везде в тексте стоит дата "27 april 2009", открыл свойства документа - дата 09.04.2009. Ясновидцы!
Приветствую!
А вот похоже и глюк
стандартны путь Clk->DCM->GlobalBuf->Reg->Out
TI_AECLKOUT1->DCM->gEclk->Reg->Out
задан constarin TIMEGRP "Pads_EMIFA_dat" OFFSET = OUT 8 ns AFTER "TI_AECLKOUT1";
в 9.2 проблем нет, а тут смотрю ERORR!!! (см ниже) откуда ???
Оказалось что время прихода CLK
считается дважды - Певый раз как clock path, а второй как clock arrival!!!
С какой стати время прихода внешнего TI_AECLKOUT1 считается как время внутреннего gEclk.
Slack: -0.216ns (requirement - (clock arrival + clock path + data path + uncertainty))
Source: U41/U3/Q[22] (FF)
Destination: TI_AED[54] (PAD)
Source Clock: gEclk rising at 1.502ns <<------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Requirement: 8.000ns
Data Path Delay: 4.114ns (Levels of Logic = 1) <<- задержка от регистра до выхода
Clock Path Delay: 2.420ns (Levels of Logic = 3) <<- общая задержка от TI_AECLKOUT1 до Clk регистра
Clock Uncertainty: 0.180ns
Clock Uncertainty: 0.180ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
Total System Jitter (TSJ): 0.000ns
Total Input Jitter (TIJ): 0.000ns
Discrete Jitter (DJ): 0.120ns
Phase Error (PE): 0.120ns
Удачи! Rob.
Ну и что? Могли смениться дефолтовые значения настроек, не прописанных в проекте.
Перешли на FlexLM лицензию, пока без длинных сигнов, но в строку VENDOR_STRING какой-то код вставили!
Судя по всему, этот код никакой роли не играет. Без него тоже все прекрасно работает, если конечно перегенерировать лицензию. ;)
обещали сделать partial reconfiguration для спартанов - есть такое?
(да и для виртексов тоже интересно - в 10 версии оно тоже куда-то исчезло из "легального" флоу)
Приветствую!
А есть уже чем ?
Удачи! Rob.
Подскажите плз, а перегенерить лицензию с помощью тулзы генерящей лицензии для ip core или другой ? Пробовал генерящей лицензии для ip -
- ISE их глотает , но видит как феатуры для IP - в результате у меня не проходит имплементация для VIRTEX5. Ставил лицензию генереную на сайте XILINX - все проходит. Но так стремно жить - вдруг через месяц пошлют... Подскажите плз. тулзу.
И еще -- не работает декомпресор криптованных файлов - сменили гады сигнатуры, кто колупал енто ?
А есть уже чем ?
Есть. :)
Нет, с помощью этой - лицензии для IP. Для самой ISE и родичей - другая.
Чуть позже выложу.
Да, формат немного изменился. Но не думаю, что это принципиальная проблема. ;)
Публикация лекарств, программ и т.п. в открытых разделах форума запрещена. Сообщения были удалены.
Переконвертил проект из сделанного в прежней версии - теперь синтезатор выдаёт ошибку:
FATAL_ERROR:Xst:xstrtlviewer.c:2417:1.85 - Unsupported macro type (LPM_LATCH_) in FillNodePropFromMacroBas Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support.
Сделал новый проект, добавил прежние *.vhd и *.ucf - ошибка та же. Пока не придумал, как решить. Может, у кого-то такое же было? Есть мысли, как исправить?
Изменено пользователем Juzujka
