Перейти к содержанию
Генерация перечня элементов в Mentor Design Capture
Встала проблема генерации перечня элементов из принципиальной схемы готового проекта в Mentor Design Capture. Кто решил данную проблему?Помогите пож-ста. Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нужно вызвать утилиту СDB to BOM.
Для этого нужно нажать на кнопку OTHER UTILITIES в меню TOOLS.
Для неё нужно создать файл *.ASC путь к которму указывается в строке Configuration file.
Можно вызвать в справке "CDB to BOM Configuration File"
Там указывается как создавать файл. Как пронумеровывать позиционные обозначения, каждое через запятую или через дефис с пропускрм повторяющихся.
По какому параметру сортировать.
Какие строки выводить.
В строке Output file указываем путь куда сохранять файл.
Затем файл можно импортировать в таблицу и прочее.
Ссылка на сообщение
Очень хорошее решение для BOM файла в формате CSV
http://www.eurointech.ru/tdd
Ссылка на сообщение
Утилитка TDD очень выручила. Всем спасибо! :a14:
Изменено пользователем NightRain
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
