Vadim 0 6 июля, 2005 Опубликовано 6 июля, 2005 · Жалоба Как в списке цепей Spice обозначить неиспользуемые выводы. Например, имеем компонент X1 с 5 выводами (1, 2, 3, 4, 5) В файле .cir (.net) имеем: X1 net1 net2 net3 net4 net5 А если, допустим, нога 2 не используется (должна оставаться неподключенной) тогда как нужно писать? X1 net1 ??? net3 net4 net5 Вопрос связан с тем, что буду использовать Spicevision для автоматического рисования схем. Таблица связей будет формироваться вручную на основании прозвонки платы. Потом утилитой полученная таблица будет перегоняться в формат Spice. А тут такая засада, у Разевига про это не нашел. Да и допустимо ли это в Spice? Помогите, плиз :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 7 июля, 2005 Опубликовано 7 июля, 2005 · Жалоба Как выход могу предложить, если возможно, заземлить неиспользуемые выводы. Или подключить их к земле через ОЧЕНЬ большое сопротивление, которое потом можно и не ставить в реальную схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 7 июля, 2005 Опубликовано 7 июля, 2005 · Жалоба Спасибо, Артем. Это я знаю. Заземлять нельзя, потому что в схеме будут заземленные выводы, и как потом (после авторисования схемы) отделить их от искусственно заземленных? То же относится и к заземлению через резистор. Вчера вечером допер!!! В PSpice Schematics это называется "UniqueNet". При таком атрибуте вывода при составлении нетлиста система подключит этот вывод к какой-нибудь цепи, которая больше никуда не идет. Например, если вывод2 не используется, то в списке цепей получим: X1 net1 net2 net3 net4 net5, где net2 - "мифическая" цепь. Во как. Ура!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
