Помогите с идеей как можно определить изменение длины короткозамкнутого витка
Если времени на измерение достаточно и ничего другого (кроме расстояния между валками) в системе существенно не меняется, то можно попробовать использовать троссик как виток связи между двумя катушками и отслеживать при помощи DDS изменение его резонанса - по максимуму коэффициента связи.
Все-таки, глядя на эскиз я задачу не понял.
Да, валики, они перемещаются, да, тросик.
Этот тросик что, постоянной длины? ОТКУДА он наматывается/сматывается? В схеме нужно указать или пояснить положение КАЖДОГО КОНЦА тросика. Или он бесконечный, вроде кольца, надетого на валики?
В принципе, если расстояние между валиками меняется не в разы, то так и можно определить расстояние меж валками при бесконечном тросике. Достаточно пропустить его через еще один подпружиненный ролик на рычаге, выбирающий слабину. По отклонению рычага можно довольно точно определить расстояние между валками.
Тросик что, силовой, приводной или чисто измерительный?
Решать инженерные задачи - уметь их правильно формулировать.
Гость @Ark
Валики подпружинены в стороны указанные стрелками с определенным усилием (валики не проводящие), стальная проволока при этом соответственно растягивается, доступа к механизмам валика для установки на них датчика перемещения нету. Задача определить изменение длины проволоки хотя бы на 5 сантиметров от исходного значения, которое должно запоминаться устройством при установке... Да, вся эта хрень еще и на этих валиках вращается к тому-же...
Ув. YAM, Вы лучше не "темните", а расскажите - где и для чего все это используется. По моему, ув. Microwatt прав - задача поставлена не правильно, и предлагаемое решение неудачно. Если же это действительно электронная пломба (как было предположено) со всеми вытекающими из этого требованиями, то решение найти будет не просто, хотя это не повод чтобы не попытаться....
Девайс вместе с тросом мечется по кругу, а усилие изолированных валков такое, что стальной трос не держит, тянется ...
:blink:
Там температура-то хоть меньше 300 гр.Ц.?
Неисповедимы дела твои, Господи....
Поставьте записывающую(намагничивающую) и считывающую магнитную головки и пишите через интервалы времени метки(импульсы),а потом считывайте и измеряйте длительность между импульсами,точность до сантиметра bpvthzbnt.Откалибруете интевал считывания и вперёд.
Да. идею можно развивать бесконечно. Просто нарисовать метки известкой, понавязать узелков, навесить через полметра GPS....
Непонятно только чего сам стартер хочет?
А он уж, похоже, и забыл тему.
Вот это классная идея! Мне нравиться... Спасибо.
Не получится,если растягиваться будет медленно.
Microwatt а про метки известкой-возможно и получится :rolleyes:
