xemul 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Это - даже не среднепотолочно, а - "не знаю что". Имхо, так и порядок величины нижней частоты сигнала не корректно определять. Я на языке автора попытался объяснить (правда, предполагая ответ, - следующим предложением, которое Вы не процитировали), как все-таки можно _оценить_ потребную полосу снизу. А на счет корректно или нет... По скорости нарастания сигнала Вы сможете определить частоту среза фильтра, чтобы сигнал искажался не более чем на ...? Именно это со среднепотолочными допусками я и предложил. Согласен может я не понимаю сути проблемы, нехватает знаний. Рассуждаю так. Мне надо убрать из измеренного потока, медленную ошибку. Т.е. мне нужно построить ФВЧ с частотой среза соответствующей постоянной времени 3сек. В чем не прав поправте. Быстрые изменения фильтр буде пропускать, медленные( с какой-то точностью) не пропускать. Я и спросил, насколько быстрые изменения сигнала Вы хотите регистрировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergSit 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Похоже чем дальше в лес , тем больше дров)) О скорости изменения судите сами. Если в n-ом измерении сигнал обычный, то в n+1-ом он изменяется на 10%. Может продержать ,скажем, 5 отсчетов, затем на n+6 снова стать средним. Т.е. сигнал меняется скачкообразно за период 10мс. Вот эти изменения и несут информацию, которая мне нужна. Знаю, что решение есть простое: просто усреднить сигнал за 3 сек. И влияние медленных процессов не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Я и спросил, насколько быстрые изменения сигнала Вы хотите регистрировать.С постановкой задачи у автора - проблема. Но, как я понял, это - что-то похожее на термостабилизацию, когда нужно предпринимать некие действия при выходе температуры за границы диапазона. Наверное, температура меняется не быстро при неизменности внешних факторов. Более важен вопрос: "Насколько медленные изменения сигнала Вы хотите регистрировать?" и "Корректно ли отбрасывать медленные изменения температуры при неизменности внешних факторов?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Задача стоит следующая: ... А я вот читаю и вижу медианную фильтрацию (медиана, медиана Ходжеса-Лемана, альфа-винзорированное среднее, минимаксный метод Хубера... все, больше выругаться не могу. :) Может, это со мной какая проблема? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Если в n-ом измерении сигнал обычный, то в n+1-ом он изменяется на 10%. Может продержать ,скажем, 5 отсчетов, затем на n+6 снова стать средним. Т.е. сигнал меняется скачкообразно за период 10мс. Вот эти изменения и несут информацию, которая мне нужна.О-па! Вот и задача уточнилась... Правда, я не вижу: зачем нужен фильтр. Разве по дифференциалу сигнала (по разности соседних измерений) это сложно определить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Похоже чем дальше в лес , тем больше дров)) О скорости изменения судите сами. Если в n-ом измерении сигнал обычный, то в n+1-ом он изменяется на 10%. Может продержать ,скажем, 5 отсчетов, затем на n+6 снова стать средним. Т.е. сигнал меняется скачкообразно за период 10мс. Вот эти изменения и несут информацию, которая мне нужна. Знаю, что решение есть простое: просто усреднить сигнал за 3 сек. И влияние медленных процессов не будет. Заводите ФНЧ с частотой среза < 0.3 Гц (в динамике влияющих факторов я не уверен) и смотрите на разницу между выходом ФНЧ и текущим отсчетом - если больше 10 %, то пора. Можно разницу и через медиану пропустить, чтобы задать минимальную длительность скачка, на которую нужно возбудиться (в смысле - заметить). Правда, медиана по ...дцати каналам памяти захочет. Может статься, что будет достаточно ФНЧ 1-го порядка типа скользящей экспоненты - минимум затрат на реализацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
