dimka76 42 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста, для чего нужна опция Enable multibyte support в свойствах проекта на вкладке C/C++ Compiler\Language. И что такое multibyte. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Я слышал, что есть такая волшебная кнопка 'F1' :). И документация к компилятору прилагается в которой написано насчет использования unicod-овских кодировок и нацинальных локалей в исходных текстах. Что в документации не понятно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Я слышал, что есть такая волшебная кнопка 'F1' :). И документация к компилятору прилагается в которой написано насчет использования unicod-овских кодировок и нацинальных локалей в исходных текстах. Что в документации не понятно? К сожалению с аглицким не очень дружу :crying: А форум, как я понимаю, сужествует чтобы помогать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба К сожалению с аглицким не очень дружу :crying: Тогда сюда http://www2.worldlingo.com/en/products_ser...translator.html для начала скопируйте абзац By default, multibyte characters cannot be used in C or C++ source code. Use this option to make multibyte characters in the source code be interpreted according to the host computer’s default setting for multibyte support. Multibyte characters are allowed in C and C++ style comments, in string literals, and in character constants. They are transferred untouched to the generated code. из документации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба IMHO если Вы не знаете что это такое! То Вам это точно не нужно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daskar 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба К сожалению с аглицким не очень дружу :crying: А форум, как я понимаю, сужествует чтобы помогать By default, multibyte characters cannot be used in C or C++ source code. Use this option to make multibyte characters in the source code be interpreted according to the host computer’s default setting for multibyte support. Multibyte characters are allowed in C and C++ style comments, in string literals, and in character constants. They are transferred untouched to the generated code. На всякий случай возможный вариант перевода: По умолчанию многобайтные символы в исходном коде на Си или С++ не используются. Используйте эту опцию для того что бы мультибайтные символы в исходном коде интерпретировались в соответствии с установками по умолчанию для поддержки мультибайтных символов в основном компьютере. Мультибайтные символы допускается использовать в комментариях в стиле Си или С++, в строковых литералах и в символьных константах. Эти символы передаются в генерируемый код без изменения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Всем спасибо, меня, в первую очередь, интересовало что такое multibyte. Но я сам разобрался. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
