Перейти к содержанию
Изготовление печатной платы
Необходимо изготовить одностороннюю печатную плату размером 34мм на 46 мм. - 500 шт.
Отверстий - 39 шт - диаметром 0,8 мм
1 отверстие - диаметром 3 мм.
В программе SPRINT LYOUT 5.0 набрана печатная плата.
Файл сжат в RAR прикреплен тут.
В дальнейшем потребуется повторить заказ 2-3 раза, а так же изготовить пару других плат с таким же количеством и габаритами.
Сколько это стоит и какой срок понадобится для изготовления платы и, возможно, монтажа компонентов?
10.04.09.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
у резонита это обойдется в:
Примерная стоимость изготовления плат составляет 6057 руб.
Для точного расчета стоимости рекомендуем обратиться к нашим менеджерам
http://rezonit.ru/pcb/service/calculator/
Тип заказа: Новый
Вариант производства: Мелкие и средние
Наличие маски: Отсутствует
Наличие маркировки: Отсутствует
Ссылка на сообщение
Закажите в тепро или в резоните, качество хорошее, а сроки от 1 дня
1 день это, наверняка, срочность+50%
А чтобы не срочно, дня 2-3 или в течение недели. Главное - качество дорожек, текстолита, чтоб не отваливался.
Представленное изображение печатной платы достаточно или потребуется конвертирование в другую прогу?
Может быть и монтаж можно выполнить промышленным способом?
Одна микросхема - дип корпус, два разъема по 8 выводов, чип элементы - 8 шт.
Итого: 55 точек пайки.
Изменено пользователем ROMB
Ссылка на сообщение
Нет, это проще и дешевле ручками припаять. Тем более что дип всё равно руками ставится.
Промышленный монтаж имеет смысл при больших партиях и большом количестве смд элементов.
Ссылка на сообщение
Резонит уже без проблем принимает в SPRINT LAYOUT !
не знал. кризис что-ли? скоро наверно будут в *.bmp принимать.
Ссылка на сообщение
А чем не устраивает SPRINT LAYOUT? для простых плат вполне сойдет....гербер и сверловку дает...
Ссылка на сообщение
вы тоже видно используете графический редактор в качестве КАДа. :biggrin: чем хотя бы Топор не устраивает, что сидите в SP - выкидыше аля граф. Корелл. геморрой дороже денех(?)
Ссылка на сообщение
SP ущербен по сути, так как нет связи схематика и псб.
Хм, возьмите P-CAD, создайте схему. БЕЗ ГЕНЕРАЦИИ net-листа создайте вручную плату, имеющую свой net-лист. И вот у Вас нет никакой связи между схематиком и pcb-шником и таким образом P-CAD превратился в ущербный софт :)
Какая разница каким инструментом пользоваться, главное чтобы результат устраивал создателя.
Развели ненужных дискуссий.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
