ROMB 0 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба Необходимо изготовить одностороннюю печатную плату размером 34мм на 46 мм. - 500 шт. Отверстий - 39 шт - диаметром 0,8 мм 1 отверстие - диаметром 3 мм. В программе SPRINT LYOUT 5.0 набрана печатная плата. Файл сжат в RAR прикреплен тут. В дальнейшем потребуется повторить заказ 2-3 раза, а так же изготовить пару других плат с таким же количеством и габаритами. Сколько это стоит и какой срок понадобится для изготовления платы и, возможно, монтажа компонентов? 10.04.09.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба у резонита это обойдется в: " Примерная стоимость изготовления плат составляет 6057 руб. Для точного расчета стоимости рекомендуем обратиться к нашим менеджерам " http://rezonit.ru/pcb/service/calculator/ Тип заказа: Новый Вариант производства: Мелкие и средние Наличие маски: Отсутствует Наличие маркировки: Отсутствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorek07 0 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба Закажите в тепро или в резоните, качество хорошее, а сроки от 1 дня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMB 0 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Закажите в тепро или в резоните, качество хорошее, а сроки от 1 дня 1 день это, наверняка, срочность+50% А чтобы не срочно, дня 2-3 или в течение недели. Главное - качество дорожек, текстолита, чтоб не отваливался. Представленное изображение печатной платы достаточно или потребуется конвертирование в другую прогу? Может быть и монтаж можно выполнить промышленным способом? Одна микросхема - дип корпус, два разъема по 8 выводов, чип элементы - 8 шт. Итого: 55 точек пайки. Изменено 12 апреля, 2009 пользователем ROMB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба или потребуется конвертирование в другую прогу? Определенно. SPRINT LYOUT это для утюга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Резонит уже без проблем принимает в SPRINT LAYOUT ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Может быть и монтаж можно выполнить промышленным способом? Одна микросхема - дип корпус, два разъема по 8 выводов, чип элементы - 8 шт. Итого: 55 точек пайки. Нет, это проще и дешевле ручками припаять. Тем более что дип всё равно руками ставится. Промышленный монтаж имеет смысл при больших партиях и большом количестве смд элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Резонит уже без проблем принимает в SPRINT LAYOUT ! не знал. кризис что-ли? скоро наверно будут в *.bmp принимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба А чем не устраивает SPRINT LAYOUT? для простых плат вполне сойдет....гербер и сверловку дает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба А чем не устраивает SPRINT LAYOUT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба бывает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Ну, и что так развеселило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба вы тоже видно используете графический редактор в качестве КАДа. чем хотя бы Топор не устраивает, что сидите в SP - выкидыше аля граф. Корелл. геморрой дороже денех(?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 · Жалоба SP ущербен по сути, так как нет связи схематика и псб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 · Жалоба SP ущербен по сути, так как нет связи схематика и псб. Хм, возьмите P-CAD, создайте схему. БЕЗ ГЕНЕРАЦИИ net-листа создайте вручную плату, имеющую свой net-лист. И вот у Вас нет никакой связи между схематиком и pcb-шником и таким образом P-CAD превратился в ущербный софт :) Какая разница каким инструментом пользоваться, главное чтобы результат устраивал создателя. Развели ненужных дискуссий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
