Гость nill 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба Поставил ISE Webpack 10.1 для Linux и попробовал тестовый проектик. Когда дело дошло до назначения выводов в проекте, кликнул Floorplan Area / IO / Logic - Post-Synthesis в навигаторе проектов и ничего не произошло. Попробовал запустить PACE вручную в консольке Tcl Shell и опять ничего не запустилось, но в этой консоли появились вот это: % pace INFO:FloorplanEditorC - Process started successfully: pace_old /mnt/winxp/Projects/Xilinx/LCDdrv/LCDtest.ngd -uc /mnt/winxp/Projects/Xilinx/LCDdrv/LCDtest.ucf -p xc3s500e-fg320-4 Please wait for the process to start... После этого запускал pace в линуксовом терминале. Появлялось окошко, в котором нужно указать файлы проекта и после нажатия OK получал вышеприведенный вывод в терминале, но сам редактор так и не запустился. Думал, что проблема с переменными среды и прописал вручную следующее: $XILINX = /opt/Xilinx/10.1/ISE $PATH = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/opt/Xilinx/10.1/ISE/bin/lin Но и после этого проблема не исчезла. Я понимаю, что выводы можно и вручную прописать, но хотелось бы разобраться с проблемой. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь похожим? Может, я где-то с путями напутал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба Поставил ISE Webpack 10.1 для Linux и попробовал тестовый проектик. Когда дело дошло до назначения выводов в проекте, кликнул Floorplan Area / IO / Logic - Post-Synthesis в навигаторе проектов и ничего не произошло. Попробовал запустить PACE вручную в консольке Tcl Shell и опять ничего не запустилось, но в этой консоли появились вот это: % pace INFO:FloorplanEditorC - Process started successfully: pace_old /mnt/winxp/Projects/Xilinx/LCDdrv/LCDtest.ngd -uc /mnt/winxp/Projects/Xilinx/LCDdrv/LCDtest.ucf -p xc3s500e-fg320-4 Please wait for the process to start... После этого запускал pace в линуксовом терминале. Появлялось окошко, в котором нужно указать файлы проекта и после нажатия OK получал вышеприведенный вывод в терминале, но сам редактор так и не запустился. Думал, что проблема с переменными среды и прописал вручную следующее: $XILINX = /opt/Xilinx/10.1/ISE $PATH = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/opt/Xilinx/10.1/ISE/bin/lin Но и после этого проблема не исчезла. Я понимаю, что выводы можно и вручную прописать, но хотелось бы разобраться с проблемой. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь похожим? Может, я где-то с путями напутал? Дистрибутив какой? Без этой информации в правильную сторну не направить :) Или ставьте тот дистр, кот xilinx в системных требованиях указывает. А PACE хочет motif (один из вариантов - поставить openmotif). Поиск поможет - уже обсуждали как запустить, в том числе и EDK. И вместо floorplan хилые рекомендуют пользовать planahead. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 · Жалоба Дистрибутив у меня Debial Lenny. Мне кажется, что дело не в отсутстви библиотек интерфейса, в этом случае PACE при запуске как-нибудь выругался бы. Да и окошко с требованием указать файл проекта при запуске появляется. Я не знаю, как был реализован интерфейс в прошлых версиях ISE, но в 10й он написан на Qt3. libmotif я все же ради эксперимента поставил, но ничего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Дистрибутив у меня Debial Lenny. Мне кажется, что дело не в отсутстви библиотек интерфейса, в этом случае PACE при запуске как-нибудь выругался бы. Да и окошко с требованием указать файл проекта при запуске появляется. Я не знаю, как был реализован интерфейс в прошлых версиях ISE, но в 10й он написан на Qt3. libmotif я все же ради эксперимента поставил, но ничего не изменилось. Поспешил. Поставил http://packages.debian.org/lenny/libmotif3 и все запустилось - только окно pace появилось через 5 секунд.... http://www.xilinx.com/support/answers/20944.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Фсе, разобрася :) Проблема была не в библиотеках, так как libmotif3 я ставил. И с суждением об интерфейсе PACE я действительно поторопился: он использует motif. Проблема была в переменной окружения $DISPLAY. Она должна быть :0, а в Debian она :0.0. Описано тут: http://www.xilinx.com/support/answers/20172.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Фсе, разобрася :) Проблема была не в библиотеках, так как libmotif3 я ставил. И с суждением об интерфейсе PACE я действительно поторопился: он использует motif. Проблема была в переменной окружения $DISPLAY. Она должна быть :0, а в Debian она :0.0. Описано тут: http://www.xilinx.com/support/answers/20172.htm У меня в debian stable lenny никаких изменений переменных не потребовалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
