GeorgyBey 0 5 июля, 2005 Опубликовано 5 июля, 2005 · Жалоба Ну не прошивал я ранее памятей всяких :angry2: и вот выпучил глаза на "проблему" - софт какого программатора заливает *.bit файлы в EEPROM AT17LV65(128) ? Foundation "пихает" содержимое в память ПЛИСа довольно "быстро", как для ЕЕПРОМа, (моя ИМХа), отсюда и вопрос ЧЕМ и в ЧЁМ записывать? Я "засоплил" LPTшный кабель с панелькой (для МС памяти), вставил (память), подключил (+5в), слил из "фундация" как в ПЛИС, оно сказало что все ОК (еще бы - DONE в воздухе болтается), вставил в плату со Спартаном, он клок при "всасывании" выдает, а на DATA - вечная "1", т.е. память незапИсалась :excl: ЧЕМ !? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 5 июля, 2005 Опубликовано 5 июля, 2005 · Жалоба Ну не прошивал я ранее памятей всяких :angry2: и вот выпучил глаза на "проблему" - софт какого программатора заливает *.bit файлы в EEPROM AT17LV65(128) ? Foundation "пихает" содержимое в память ПЛИСа довольно "быстро", как для ЕЕПРОМа, (моя ИМХа), отсюда и вопрос ЧЕМ и в ЧЁМ записывать? Я "засоплил" LPTшный кабель с панелькой (для МС памяти), вставил (память), подключил (+5в), слил из "фундация" как в ПЛИС, оно сказало что все ОК (еще бы - DONE в воздухе болтается), вставил в плату со Спартаном, он клок при "всасывании" выдает, а на DATA - вечная "1", т.е. память незапИсалась :excl: ЧЕМ !? <{POST_SNAPBACK}> На сайте Atmel есть программа и схема кабеля как программировать эту микросхему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 6 июля, 2005 Опубликовано 6 июля, 2005 · Жалоба Ага, зовут cpsinstall.exe. Последняя версия которую скачивал весила ~ 6Mb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kilgor 0 6 июля, 2005 Опубликовано 6 июля, 2005 · Жалоба Ну не прошивал я ранее памятей всяких :angry2: и вот выпучил глаза на "проблему" - софт какого программатора заливает *.bit файлы в EEPROM AT17LV65(128) ? Foundation "пихает" содержимое в память ПЛИСа довольно "быстро", как для ЕЕПРОМа, (моя ИМХа), отсюда и вопрос ЧЕМ и в ЧЁМ записывать? Я "засоплил" LPTшный кабель с панелькой (для МС памяти), вставил (память), подключил (+5в), слил из "фундация" как в ПЛИС, оно сказало что все ОК (еще бы - DONE в воздухе болтается), вставил в плату со Спартаном, он клок при "всасывании" выдает, а на DATA - вечная "1", т.е. память незапИсалась :excl: ЧЕМ !? <{POST_SNAPBACK}> ISE может сделать msc - стандартный для многих программаторов, и кстати он же используется и для программаторов Xilinx. От .bit он отличается отсутсвием заголовка с именем исходного файла, датой итп. Можно так же получить двоичный образ прошивки *.bin В фоундайшен из помнится был prom formater, он кажется тоже может делать mcs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hlebn 0 6 июля, 2005 Опубликовано 6 июля, 2005 · Жалоба существует прога для заливки АТ17 через byteblaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 7 июля, 2005 Опубликовано 7 июля, 2005 · Жалоба Схему кабеля и как к нему подключить АТ17 можно понять из атмеловского описания на их борд ADTH2200. Описание процедур и схему найдете в прилагаемых файлах. ATDH2200E.pdf doc0642.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgyBey 0 7 июля, 2005 Опубликовано 7 июля, 2005 · Жалоба Всем спасибо - справился. С нескольких попыток настроил ПО (СPSinstall.exe), Фундаций выдал *.hex файл который ПО "скушало". Атмеловский кабель сделан (из большой вредности, наверное) на Харрисовской СD74LPT244 - попробуйте из любопытства найти на нее что-нибудь! :angry2: Хотя это стандартная логика Филипса 74HC244N, на которой и сделал :) Еще раз всем спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
